Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Помогите, tosgiba L100 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:28
мать DAOBH2MB6E9
если вставить аккум то индикатор зарядки несколько раз моргнет
ноут не включается никак
если снять аккум, подключить сеть, он сразу стартует (включается вентилятор на полную) загорается зеленый индикатор вкл
проц греется, слышен щелчок, но ни на жк ни на доп выходе изображения нет (видимо не стартует нормально)
если нажать кнопку вкл, то моргет индикато вкл и снова нет изображения
пока никакие замеры не делал, кроме как по кондерам пробежался
на одном вообще нет никакого напряжения (РС188)
полную историю от чего это случилось я не знаю и не могу узнать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 23:32
посчитал, индикатор аккума при подключении батареи мигает 8 раз
