Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:48
Добрый день, проблема. изначально ноут задымился, резво всё вытащили из него.
Разобрал посмотрел, на месте + в плате большая дыра. посмотрел по плате рядом дорожка была которая подходит к + думал она +. снял разъём почистил припоял снова в подключаю снова задымило. помогите пожалуйста решить проблему. очень нужно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 04:35
снятый разьем прозванивал тестером?, дорожку плюсовцю без разьема? если сгорает дорожка значит дело не в разьеме а после него, возможно в ноуте стоит диод по питанию на корпус в обратную сторону, который защищает от переполюсовки питания, если он пробит получим подобный эффект, либо сама дорожка какимто образом коротнула на массу... выложи фотку будет проще
Если время деньги, значит наше время еще не пришло!!
