Текущее время: 16 май 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Toshiba a 200 не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:04
история бука такова
был залит после чего немного был просушен ( без разборки и промывки)
включен .на тот момент при попытке включения горели индикаторы питания на секунду включался вентилятор 1 раз загорался индекатор HDD и дальше тишина полная
был разобран промыт и просушен незначительные следы окисления на микре TSL 6251 и платке с кнопкой включения
был отнесен в сервис где зачемто пропаяли TSL 6251 продержали месяц и заявили что згорел южник и HDD
сказали ремонт не рентабелен
после этого похода вобше никаких признаков жизни
через полгода попал в другой сервис где заявили тоже саамое
после этого зделал глупость сунул Hdd в новый A-300 не заработал
а я даж в биосе не глянул опознается или нет
так как не жалко вскрыл жестак увидел что головки не на парковке сдвинул нахалом ( не ругайте плз .понимаю что так нельзя но его на тот момент небыло жаль )
собрал опять вставил в ноут рабочий опознается и работает даже ставил на него систему
но видемо он теперь помрет изза пыли и стружки
после этих событий решил поинтересоватся мож плату можно еше починить?
визуально все норм ни прогнивших дорожек и контактов только заметна что
TSL 6251 зачемто паяли
на кнопке включения 19-20вольт при нажатии падает до 0
на разьеме на батарею вобше никаких напряжений
на плате нашол 3.3в 20в и вроде 0.2в
если можно посоветуйте где промерять все напряжения
чтоб хоть приблезительно знать стоит ли его везти в москву в норм сервис
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:37
на TSL 6251 присутствуют только 0.2в
pd 4 20.1 v и 21.0в
pd11 20.1 15.7
d37 18.4 падает до 0 при нажатии кнопки включения
батарейка 2.3 в
pd21 20.1 20.3
на pu2 есть 3.1в
замерял на полностью пустой плате без видюхи памяти проца и wi-fi
извените я не мастер но просто интересно есть ли шансы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:38
забыл матка ISKAA LA - 3481P
rev 2a
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 12:44
при питании платы ( с заведомо исправной и заряженой батареей )
что интересно вобше на всех контактах нет напряжения
ток на 2 крайних около 0.04в которые моментом падают
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 12:37
понял что мать не мылась .есть окислы незначительные.
отмыта сушится .пока почитаю даташиты на pu3 -pu5
труп хоть теперь на вид чистенький
и как подопытное буду востанавливать питание ( так для себя)
буду прозванивать платку с кнопкой включения - была совсем черной возможно какой резюк прогорел и был вымыт до корней хотя врятли
вот гогда востановлю все питание тогда мож и успокоюсь
P.S. не судите строго
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 23:22
- pq 20 пробит (?)
- pq 9 4407 пробит
- pu5 пробит lm358 7 am
- pc 28 отсутствует (?)
- pu3 пробит lm3 93
- pu1 пробит lm 393
мож и труп полный но я еше поковыряюсь
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 21:38
заменил pu1,pu3,pu5
pq9 (ao4407) заменил на si4835 bdy
надо востонавливать q20 и дорожки под ним
есть схема на la 3661 но она не совсем то есть изменения значительные
и гдето всеже кз
