Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: мать bcl50 la1671 нет vcore
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 13:18
проблема в том что не могу не как разобраться кто косячет adp3205 или кто то еще. нет питания vcore.
что сделано
adp 3205 перепоял на предмет непропая (заменить нечем)
1) питание adp3205 22 нога присутствует 3v
2) питания adp3415 5 нога присутствует 5v
3) нет не каких движений на 9ноге(drvh) adp3415
подскажите пожалуйста где что еще померят. чтоб выявить виновника.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 13:29
cpu-core
adp3205.jpg [374.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 16:13
А VID-ы то идут ? Померяй 3-8 ноги adp3205.
А то может у тебя и виды не приходят, а ты его мучишь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 13:09
А что должно быть на vid как я понимаю что то должно с проца приходить??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 13:43
Это же код вольтажа Viltage identifikator, на нем логические нули или единицы должны быть. В зависимости от того какая картинка, такое и напряжение.
Код может меняться в момент запуска и в момент работы ноутбука.
табличку кодов посмотри в другом, более полном мануале на микраху
http://pdf.eicom.ru/datasheets/analog_d ... dp3205.pdf
страница 9.
Проверить шимарь можно набрав вручную код, 0 - на минус, 1 - на vcc микры через резистор какойнибудь.
Можно даже без проца, чтобы не запалить случайно.
Сигналы VID связаны с самим процом, и связаны с северником - если на видах что попало, а при ручном наборе напряжения четко набираются, то вполне может проблема в севере.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 19:44
страница 9.
на сколько я понял даже с 000000 должно быть 1.708 ладно завтра порерю
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 18:50
виды проверил все гуд. выяснил следующие на драйверах adp3415 нет in выход с adp3205 drv2 и drv1. на драйвере adp3415 присутствует drvl но нет drvh соответственно мосфеты pq53 и pq58 заводяться а вот pq51 и pq56 не работают куда копать то подскажите??????
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 19:30
поясните пож-та...- непонятно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 19:36
Все, догнал... Проверяйте питания, уровни на управляющих ногах ШИМа согласно даташита, если нет запрещающих запуск, значит менять его...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 19:42
Дается мне что микраха у тебя всетаки дохлая,
vref то по любому должен быть, это же источник образцового напряжения внутри микросхемы. Если vcc 22 нога напряжение приходит, то должно появится vref - 9 нога, который может зависеть только от одной единственной ножки SD - 18нога, через которую можно загасить даже vref, т.е. если на нем низкий уровень, то vref не будет. А без vref нет и pwgood и прочих сигналов, т.е. микросхема по любому не стартанет.
Проверь еще раз общее питание, vref и SD. SD - логический 0 или 1, такчто вполне спокойно проверить можно подав на нее вручную то, что надо. Если vref не появится, тогда видимо менять шим.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:26
спасибки либо сегодня чуть позже гляну либо завтра. отпишуся
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 23:47
есть 3.3
есть 1.6
I.Boneman писал(а):
есть 3.3 мерял на драйвере и на шимке
