Текущее время: 16 май 2026 09:44
 Заголовок сообщения: Корявый звук на Toshiba Satellite A205
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 21:23
Toshiba Sattelite a205-S4577 Intel Core 2 Duo,Звук корявый, на наушники выдает отлично а колонки искажают звук!!!
Менял колонки всё так же.Чип звука Realtek ACL268.
Помогите люди добрые!!!
Помогу если смогу им поэтому прошу вас помочь если вы можете...
 Заголовок сообщения: звук
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 21:26
Надо найти еще чип УНЧ звука.Наверно прийдется его менять.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 21:40
чип УНЧ звука-это что за зверь??
Помогите впервы сталкиваюсь с такой проблемой.. :oops:
 Заголовок сообщения: чип УНЧ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 21:48
чип УНЧ -усилитель низкой чачстоты.Там будет микросхема и к ней подключены динамики.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:06
Посмотрим....Благодарен вам Виталис, Надеюсь у меня получится...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:54
Подскажите плиз как это УНЧ(AN12348) проверить???
На плате я его нащупал....
Вот картинка, даташит не накопал!!!
помогите Плиз
IMG_0005.jpg [202.33 КБ]
 Заголовок сообщения: unc
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 21:01
Советовал бы занятся поиском этой микросхемы.И заменна здесь единственный способ 100% проверки.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 21:21
Скажите, а менять нужно на такую же или можно аналог найти(или посоветуйте), и еще можно ли какой нибудть перемычкой с наушников броблему решить?
 Заголовок сообщения: zamena
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 21:26
Про аналоги сказать не могу,думаю нету их,о пермычках то точно забудьте не пройдет.Поищите,можете даже здесь на форуме,купите и поменяйте.
