Текущее время: 16 май 2026 19:50
 Заголовок сообщения: Samsung R58 не включается от ЗУ
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 13:51
Сщбственно в названии темы суть вопроса. Ноут не заряжается и не вкелючается от ЗУ. Вышла из строя микросхема MAX1909E и пара MOSFET - ов. Возможно ли каким - то образом заставить видить ЗУ без микросхемы, так как достать ее не представляется возможным. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:45
Нет, нет, и ещё раз нет... А в украине не достать эти микрухи - это просто смешно :D
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:53
давайте смеяться вместе! А дельные предложения у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:57
есть
зайти в раздел "куплю продам чмпы"
найти продовца с Украины и купить у него
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 15:04
подскажите, будьте добры, у кого именно, так как достучаться, например до Паши , не могу, и так со всеми...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:09
Так есть ли вариант обхода микросхемы, чтобы аппарат работал от сети? Просто необходимо запустить его в кротчайшие сроки, и хотябы на пару дней.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:21
Вам же ответили что нет.
Микросхема же не для красоты там припаяна, внутри нее находится целый узел из всяких разных деталей, который выполняет и генерирует кучу сигналов и напряжений для работы ноутбука.
Вспомните фильм "Назад в будущее" - когда в машину попала молния, сгорела маленькая микросхема, и вместо нее доку пришлось собрать целую отдельную схему с теми же функциями размером с капот автомобиля.
Так же и ваш случай, если вы сможете воспроизвести эту микросхему на базе обычных компонентов, то работать может и будет.
Только в кратчайшие сроки с такой идеей точно не уложитесь ))))
Шутки шутками, но ищите микросхему - накрайняк закажите какойнибудь экспресс почтой, на украине полно сервисов и контор которые занимаются ремонтом ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:27
очень красиво описали... Однако о том, что микросхема - это не кусочек пластика, я знаю. А насчет кучи сигналов - это лирика, их там всего два формируется, ACOK и IINP, вот и хотелось узнать, можно ли их эмулировать. А излияния подобного рода, как те, что Вы написали, больше можно флудом назвать, а никак не помощью в конкретном вопросе
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:28
Максимум что можно попробовать отпаять ее совсем, вместе с мосфетами.
А вы уверены что проблема только в ней ? Что не погорело там еще чегонибудь ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:30
аппарат включается от АКБ, вышел из строя mosfet 4435, замена последнего результата не принесла, а за определение подключения ЗУ отвечает именно MAX1909E
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:35
кстати, отпаять ее совсем и включить аппарат - почти со 100% вероятностью вывести из строя mosfet по цепи зарядки, так как затворы последних подключени непосредственно к выходам микросхемы, без подпорки, а полевые транзисторы, как извесно, очень чуствительны к отключению затвора, когда между стоком и истоком приложено напряжене...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:40
К Максиму обратитесь - поможет с чипом.
http://notebook1.ru/forma1/profile.php? ... file&u=174
А на счёт включения без чипа - тоже нет, ни в коем случае...
Да и если ничего не взорвётся, то работать бук точно не будет ибо - MAX1909 - это не только контроллер заряда. Он же и отвечает за выбор источника питания...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:41
Я же написал в посте что с мосфетами надо ее выпаивать. Конечно же их вынесет если в воздухе затворы повиснут.
Вот смотри, по мануалу IINP вроде написано что схема может и не использовать, в таких случаях она просто в воздухе висит.
А вот ACOK по структурной схеме, через полевик на землю подключается.
Думаю если ее снять, с мосфетами вместе, никакого криминала не возникнет. Ну и посмотреть как себя вести будет, а дальше поанализировать
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:44
... мах8725 покатит.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:52
Кстати точно ACOK копать надо, когда схема отключена - acok имеет высокий уровень, т.к. через резюк затянут на LD0, когда подключается зарядник, через компаратор срабатывает ключ, и ACOK становится логическим 0. Именно этот сигнал и является сигналом о переключении на работу от сети.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 23:09
сейчас буду пробовать, потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 00:21
Ага... А ACOK куда идёт? Всё на тот же 1909...
Не мучайте аппарат, достаньте 1909 и мосфеты, поставьте и скорее всего всё заработает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 00:28
Почетный Мастер
ну хочется человеку помучить - пусть сформирует acok, vref, ldo и прочие сигналы "подвесом" :D аппарат будет работать от сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 14:54
Не мучайте аппарат, достаньте 1909 и мосфеты, поставьте и скорее всего всё заработает.[/quote]
К сведению: ACOK идет не НА а ИЗ 1909.
Решил проблему следующим образом: перерезал дорожку, идущую от 6 ноги 1909, через резистор 1кОм подал напряжение 3,3в с конденсатора, находящегося между кнопками тачпада (рассположеного слева, их там 2). Аппарат показал подключение ЗУ, включился и работает. Формировать прочие сигналы, как то vref, ldo нет никакой необходимости
Минус решения заключается в том, что при установке АКБ аппарат показывает, что якобы подключено ЗУ. Но думаю вопрос можно будет решить установкой ключа. Кстати, если не подключать АКБ, то никакой опасности выхода из строя аппарата при такой реализации обхода нет вообще.
