Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: материнка Acer Aspire 5920G и инвертор
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 12:58
Acer Aspire 5920G при включении нет подсветки, хотя матрица работает (в отражённом свете видно изображение).
После проверки оказалось, что с разьёма CN11 MSC Connector на материнке (vendor: HannStar DA0ZD1MB6FO ver:F)
при отсоединённом шлейфе на инвертор при включении появляется приблизительно 1,5в и плавно стремится к нулю. при присоединённом шлейфе напряжение ноль. Нудная прозвонка материнки от CN11 MSC Connector до по деталям ничего не дала.
Подскажите пожалуйста:
1. Откуда берётся питание поступающее на инвертор (там два питания)?
2. Сколько вольт должно быть на входе инвертора?
И если есть статистика, то возможные элементы выходящие из строя?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 13:03
Ну VIN то наверняка живой, так что ищи резистор...
zd1lcd.JPG [45.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 11:32
Спасибо. Питание нашёл плюс в инверторе пробита полевая сборка.
Ноут оживлён.
