Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: BENQ Joybook A52-520 невключается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 13:46
Всем привет! Вот попался ноут, невключается(при нажатии на кнопку, нет никакой реакции). Я его разобрал, снял всё, в руках голая плата, подключаю зарядник для замеров напряжения и пр., ничего нет, точнее есть напряжения типа 0,2-0,8В и всё, дежурки нет и т.д. и т.п. НО! Что я заметил, когда ЗУ отключен от ноута, лампочка на ЗУ горит нормально, как только подключаю к ноуту начинает моргать(еле еле видно что она моргает), так же начинают грется ряд элементов (4427(Dual 1.5A-Peak Low-Side MOSFET Driver-вроде это), 4409). Одним словом ЗУ уходит в защиту. У меня есть пару идей по этому поводу, сейчас их проверяю. Вот решил спросить у всех вас. какие ещё могуть быть варианты.
P.S. ЗУ проверялась на другом ноуте, всё норм.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 14:56
короткое замыкание на мат плате по цепи питания 19 в
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 15:08
Кстати, недавно видел забавную неисправность БП - вылетел PFC и сперва было полное впечатление КЗ в ноутбуке.
Вставляешь в бук - БП сразу начинает мигать лампочкой.
Как показали дальнейшие опыты для "КЗ" БП вполне хватало нагрузки в виде резистора на 10 КОм. :)
