Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 15:30
Всем привет!!!
На нотбуке Partner PW500 заменил стабилизатор питания южного моста
(G1117 на LM1117-2.5), поскольку на выходе стабилизатора было не 2.5 вольт как положено, а 2.7 - 2.8 из за чего чипсет грелся и нотбук зависал. После замены нотбук начал не загружатся. То есть загружается биос а дальше либо нечего, либо "operation system not found". Обрашений к винчестеру непроисходит.
Хочу спросить, означает ли это что чипсет полетел? Или что то другое?
И заменяется ли он?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 00:17
Почетный Мастер
это означает как минимум то, что вы, начитавшись форумов, полезли менять деталь просто потому что "так сказали". не удосужившись выяснить, а действительно ли в ней причина неисправности?
PS. VT8537R умереть вполне мог.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 16:53
У меня наподобие вещь, только напряжение в норме 2,5 вольта. Меняю я значит G1117 на ams1085cd и о чудо бук грузится,при этом сильно греется 1085, после нескольких ребутов бук опят уходит в аут,т.е мы грузимся до биоса, там самое странное пишем что у нас память DUAL CH
хотя всего одна линейга,и далее висим,я так понимаю ЮМ умир?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 17:03
не факт
может просто отвал, а может на 1085 с нагревом напряжение ползёт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 17:10
Так вот почему на неё напряжение растут? Так вроде меряю напр 2,51
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 18:47
mars001 писал(а):
Всем привет!!!
И заменяется ли он?
заранее спасибо
а счего вообще решили менять стабилизатор ? я не верю, что стабилизатор так сдох, что стал выдавать чуть другое напряжение
а он там не adj родной случаем ?
