Текущее время: 16 май 2026 10:38
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:16
Iru stilo-6154w combo мерцает подсветка матрицы. Инвертор-mp1015ef исправен,т.к по 5-ой ноге (En) управление проходит (откл/вкл-закр/откр крышки),по 4-ой ноге(DBrt)инвертором удаётся управлять –полная яркость без мерцания (+19v –внутреннее сопротивление вольтметра(em3203 постоянное напр. предел 1000v)¬ - 100kom(на плате инвертора) – 4-я нога(DBrt)), выключение инвертора(аналогично только на Ng(общий минус материнки)). Цепь (mp1015ef 4-я нога-100kom-шлейф –материнка)целая. Далее в этой цепи на материнке резистор R7( 10kom). Похоже оба конца R7 уходят дельше в схему (сквозные проходы через плату к контрольным точкам) при этом ни куда не звонятся даже на пределе200 mom, то есть висят в воздухе. VGA контроллер-PACVGA200, по datasheet цепи управления яркостью в нем нет. Видеокарта-mobility radeon 9700 216tcccga15fh, datasheet в интернете вообще не нашёл. Подскажите откуда аппаратно управляется яркость подсветки, желательно часть схемы управления яркостью подсветки.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:27
на лампу похоже...
 Заголовок сообщения: matrica
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 22:29
Написанно много но непонятно.Вы пологаете что мерцанеие произходит изза плохово управления яркостью?Но очень часто такой эфект произходит изза плохово контакта по питанию инвертера и непропайки в самом инвертере.Иногда может быть причиной лампа или ее провода.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 23:28
Лампа исправна.При принудительном управлении горит ярко и не мерцает. Писал много чтоб было понятно (я впервые на форумах). Неисправность в том что цепь управления яркостью приходя с инвертора на материнку, уже на материнке висит в воздухе. Вожможен обрыв проводников печатной платы.Чтоб кинуть соплю нужна схема или её кусок. Ну и хотелось бы узнать что управляет яркостьюлампы, видеокарта или отдельный драйвер
 Заголовок сообщения: яркость
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 10:13
Так скажите регулируется у вас яркость или нет? Какое напряжение сидит на этом выводе при регулировке?Если цепь в мамке подключена дальше скажим к колэктору транзистора-не померять это сопротивление.
"При принудительном управлении горит ярко и не мерцает" как вы это организовали?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:43
самим ноутбуком яркость не регулируется. Принудительно включаю взяв (+)питание инвертора - подав (+) на разём на мамке на ногу управления яркостью через внутреннее сопротивление тестера (больше2mom).Соответственно измерение напряжения наупр. ярк. относительно (-) показывает 0 и гаснет лампа. Сопротивление на этом выводе относительно (-) бесконечно на максимальном пределе измерения моего тестера(200mom). Всё это есть в первом сообщении.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 17:18
Господа (без иронии) модераторы подскажите может тему лучше переместить на Техническая и сервисная документация. Схемы, сервис мануалы, сервис диски и прочее. Зарание благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 21:56
1. Ознакомься
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185
не всякий знает, что такое IRU Stilo ( я, к примеру, иностранец. этого аппарата не видал). Тогда можно и кусок схемы поискать. А IRU Stilo 1654 не существует - это только этикетка для покупателей
2.Постарайся, чтобы текст был читабельным, ато действительно, глаза сломать можно тебя читаючи.
3 У тебя мерцает лампа. Лампа проверена, работает. Значит инвертор или упроавление инвертором. Воткнись осциллографом в разъем, погляди дергается ли что-нибудь синхронно с лампой. Если не дергается, то проблама после разъёма(в инверторе). Если дёргается, погляди на какой верёвке это происходит. Их там , обычно, немного:
Питание, земля, яркость, вкл. Если есть что-то другое, то, обычно на работу самого инвертора не влияет: светодиоды, иногда ПЗУ туда всовывают
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 22:57
Павел Сумин - ошибки осознал , постораюсь исправиться. Теперь суть: лампа и инвертор,шлейф с разьёмом на матери 100% исправны. Осцилограф на разьёме материнки к инвертоу (нога регулировка яркости) показывает белый шум, при этом внутреннее сопротивление осцилографа садит эту цепь на (-) и лампа тухнет. На материнке надпись в 2-е строки : верхняя PCB : 41 - A06260 - C000 , нижняя PWA : 40
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 23:57
Состав: Видео инсталированно еradeon 9700 216tcccga15fh . Две больших микросхемы (наверно порты):RG 82855PM и FW82855L VGA контроллер-PACVGA200
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 10:09
К сожадению на данную модель соответствия не имею.
По маркировке похоже вроде на CLEVO
Я ркостью рулит как правило клавиатурный контроллер(ЕС).
Судя по измерениям - возможен обрыв/неисправность линии управления яркостью. Подтянув резистором ~ 10K к +5В проблема мерцаня решится.
Только надо всё же обрезать соответствующую линию контроллера.
При этом яркость регулироваться перестанет. Была бы схема можно было бы предложить, возможно, более разумное решение
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 19:04
Выкладываю фото. Может кто узнает и подскажет платформу?
SP_A0754.jpg [314.91 КБ]
SP_A0756.jpg [384.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 21:31
Платформу выяснил-Arima W621 DC , но в поисках схемы это не продвинуло.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 22:03
По поводу подтяжки 10К к+5В . По datasheet на MP1015 управление ВDBrt (яркостью) далее дословный перевод - Активные диапазон
приблизительно 0,1 до 1.8В. Входной ток наноамперный. Мне кажется правильней с резистивного делителя смещение подать и конденсатором 10nF зашунтировать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 22:46
Замыкаеш между сабой ЕN и ВDBrt и все пахать , яркость будет на максимуме без регулировок , ВDBrt без такой-же материнки ты ненайдеш куда подключается к поверменеджеру , такчто вешай саплю и немучайся .
К сожалению на ARIMA621 схему найти не представляется возможным.
Фотография мало что даёт. Лучше всего сообщить кто у нас клавиатурный контроллер, тогда, возможно, найдётся нога, управляющая яркостью.Хотя можно попытаться отзвонить. Возможно оборван резистор от ноги ЕС к разъёму. Обычно ~ 1-2K.
Поэтому рекомендую уже предложенный вариант. Что касаемо делителя - гляди по месту. Задача просто подать 1.8В на соответствующую ногу. Признаться честно, я в справочниках не рылся, поэтому указал только примерный номинал резистора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 15:32
Пардон что не в тему ..... ) На этой же материнке собран Соmpaq B3800
тока ревизия другая ... > Arima 40-A06260-D000
Забавно ...... )
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 15:41
Добавлю ещё по теме -
Такую же проблему встречал, причём не раз !
На Gateway 7xxx и MX3xxx. Там тоже Arima и мать и инвертор ....
Проблема устранялась простой заменой инвертора в обеих случаях .
В суть ,извиняюсь , не вникал ......... некогда было .
ps/ замечено что после получасовой работы мерцать практически перестаёт .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 15:46
Если в этих случаях не регулируется яркость-может просто обрыв резистора подтягивающего цепь регулировки к + .
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 20:18
Vitalis - в первом сообщении я упомянул о резисторе R7(10Kom) скорее всего подтягивающем. Но не видя схемы подавать через него +5V не стал. Из за отсутствия схемы ограничился "эрзац" лечением. Выкладываю с небольшими комментариями:
1)Красным на схеме - дополнительные элементы (в них щуп тестера упирается)
2)номинал емкости на схеме указан с ошибкой (под рукой оказался 680 pF но желательно побольше)
3)Разрыв и соединение прямо в косичке шлейфа
4)при смещении 1.7 V яркость не максимальная но достаточная - компромисс для питания сеть аккумулятор.
Похоже все, тему можно в архив.
SP_A0759.jpg [226.95 КБ]
 Заголовок сообщения: инвертер
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 23:48
Если вернуть все на свои места-вы писали "Соответственно измерение напряжения наупр. ярк. относительно (-) показывает 0 и гаснет лампа" Это говорит о том что точно нету подтяжки к +.В самой матери может быть что где то и обрыв,но может и нет-скажим только колектор транзистора.Надо этот вашим 100ком резистором создать подтяжку не разорванной схеме и будет видно что к чему.
