Текущее время: 16 май 2026 14:22
 Заголовок сообщения: IBM A31 проблема CMOS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 01:02
Здравствуйте!
Мне отдали ноут IBM A31 с диагнозом не включается.
Опытным путём было установлено следующее:
при нажатии на кнопку включения слегка мигает индикатор зарядки и появляется слабый, тихий, почти не слышный звук высокой частоты из райна джойстика, и гудит постоянно пока батарея на месте. Зарядка батареи идёт, но индикатор не горит.
Попробывал выдернуть CMOS батарейку, и о чудо! Он тут же включился, и начал ругатся на дату, ну эт нормально. Поставил назад батареку, сбил настройки биос на дефолт, поставил дату, сохранил, перезагрузил, включился, всё в порядке, выключил, опять включил, тоже всё нормально.
Через некоторое время (примерно минут 10-15), попытался снова включить, и опять тоже самое! Опять выдернул CMOS батарейку, и он опять нормально включился. Батарейку менять пробывал, тоже самое.
Подскажите пожалуйста где может быть проблема? или хотябы в каком направлении копать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 03:08
без батареи запускал?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 03:16
пробывал. эфекта 0!
без CMOS батарейки запускается стабильно, но ругается вечно на дату, так что возвращать её приходится на место.
может дело в прошивке биоса?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 03:53
попробуй перешить БИОС,хотя я сомневаюсь - на IBM БИОС туповатый
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 05:02
dik23 писал(а):
пробывал. эфекта 0!
Скорей дело в отвале или дохлости южного моста.
Ремонт ноутбуков в Риге
