Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: 6 экранов на NVIDIA, наблюдение
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 12:31
пришел бук со статическим мусором и 6-ю екранами после ремонта какогото криворукого СЦ(прогрет видеочип G86-603, память с канифолью и похоже феном).
Меняю чип- мусор тотже. Реболлю чипы памяти- тоже самое.
Прежде чем выбрасывать новый чип решил поисследовать- снял все микрухи памяти и по даташиту начал звонить сопротивление всех линий к чипу. Одна из линий АДРЕСА в КЗ на корпус! Отследил эту линию до подпирающей резисторной сборки(один рез к +VRAM, второй к GND)- КЗ на ней. Заменил, память на место- всё работает:-).
Потом попробовал замыкать другие линии адреса(они все запараллелены на все чипы памяти) на GND или +VRAM - получаем чудненький статический мусор и 6 экранов!
Вывод- ИМХО при таком дефекте(когда чип заменен) стОит снять любую МС памяти и отзвонить именно адресные линии по сопротивлению
 Заголовок сообщения: Re: 6 экранов на NVIDIA, наблюдение
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 13:45
Почетный Мастер
_AVP_ писал(а):
отследил эту линию до подпирающей резисторной сборки(один рез к +VRAM, второй к GND)- КЗ на ней.
в резисторе КЗ получиться не может.
это последствия использования дешевого флюса - мы это проходили неоднократно. причем самое поганое, что эти утечки/кз не отмываются!! устраняются только механически.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 14:11
Я к тому, что дефект "6 экранов" ИМХО завязан именно на адресные линии между чипом и памятью. А вот где проблема на линии - в чипе, памяти или по дороге к ней- решать нам:-)
