Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Помогите поменять матрицу
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 12:57
Есть два бука, compaq pressario 1621 и RoverBook модель не знаю
Матрицы на них 12,1", модели jk63-22ntr и ht12s11 соответственно, на ровере разбили матрицу, можно ли с pressario пристыковать, чтоб работало.... Визуально матрицы одинаковые, немного на первой разъем повыше находиться.
Простое соединение матрицы результата не доло, но дело в том что матрицу от pressario я пристыковывал к инвертерру от rovera.
Какие будут мысли по этому поводу...
Заранее благодарен.
p.s. Серьезных сервисов у нас нет, а до москвы мне 1500км... т.ч. надо самому...
Если нужны фотки то можно будет опубликовать...
 Заголовок сообщения: Сфоткай
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 13:11
Сфоткай оба экрана в зоне штекера, при этом в каждый пусть будет воткнут родной шлейф, чтоб их тоже было видно. Попробуем придумать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 17:42
Вобщем по этим ссылкам находятся фотки матриц и инверторов, шлейфы не делал, если надо сделаю... http://imgsrc.ru/offroadmen/1060225.html
На фотках под цифрой 1 матрица и инвертор от compaq pressario 1621
под цифрой 2 битая матрица от roverbook, модель не знаю...
Под цифрой 1 матрица LM-JK63-22NTR и инвертор ABIT REV:3 T27.002.C.00 83M120011-00
Под цифрой 2 матрица HT12S11 Hyundai и инвертор INN SUN SI-2311S-02 REV.05 (еще есть маркировка E162061)
Вроде все.
При просто подключении матрицы к Roverbook ничего не отображается и загрузка не происходит, хотя если вообще матрицу убрать то все идет....
 Заголовок сообщения: И не включится
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2006 17:58
У матриц как минимум распайка разная, а скорее всего и интерфейс (принцип передачи) отличается...
Как я понимаю, там шлейф плёночный? Так что распайку переделать тоже не ахти какое удовольствие...
А не грузится потому что некоторые выводы на землю замыкаются. Так что могу только посочувствовать, она туда не сядет...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 10:06
Понятно....
Шлейфы пленочные, но у ровера пленочный стыкуется с проводным, который в свою очередь идет к видюхе....
Т.е. если достать распайки этих разъемов то можно проследить...?
На сайте поискал, распайки к этим матрицам не нашел, может что подскажете, где поискать?
Вчера поробовал только подключить разъем от инвертора, лампа светится.... т.е. надо искать траблы в распайке....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 11:55
В той матрице , с которой ровер не грузится ,возможно, надо перешить еепромку с идентификатором матрицы от той , с которой он грузится.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 12:16
ООО!!! Уважаемый, с этим никогда не сталкивался, не подскажете что это и как это можно сделать и каковы последствия если не получится, назат откат есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 12:42
КАКАЯ ЕЕПРОМ У ДРЕВНЕЙ МАТРИЦЫ ?
она даже не LVDS, НУ НАФИГА ДАВАТЬ ИДИОТСКИЕ СОВЕТЫ, даже не разобравшись в теме.
Уважаемый, эти матрицы не взаимозаменяемы по распиновке разьёмов, шлейф переделывать смысла нет, это сложно и качественно не получится, к тому же на древние матрицы практически отсутствует документашка и синхронизация может не совпасть по уровню, и тогда, сколько разьём не ковыряй, толку не будет. Там могут отличаться как уровни сигналов, так и полярность управления, распиновка разьёмов и тд и тп.
В первую очередь попробуйте найти документацию на вашу матрицу С РАСПИНОВКОЙ РАЗЬЁМА И ОБОЗНАЧЕНИЕМ СИГНАЛОВ, а методом тыка, пихая матрицы с похожим разьёмом , убить бук проще простого.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 12:54
Понятно! Спосибо! Больше не буду извращаться....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006 14:11
Приносю ПАРДОН! Действительно что-то я сморозил :-(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
