Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: Проблема с сетью на ноуте Samsung P25
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 10:42
Не знаю в чем дело: при подключении сетевого кабеля в встроенную сетевую карту ноута Samsung P25 и включении сети (Rj-45) - выдается сообщение кабель не подключен. Хотя свитч показывает, что на физическом уровне есть контакт, но сетевая карта этого не понимает. Помогает только жесткий ребут ноута, т.е. просто выключить питание и включить снова. Тогда подключение кабеля обнаруживается и сеть начинает работать нормально, но до следующей перезагрузки ноута. Потом все снова - включил ноут, включил сетевое подсоединение, отключил сеть, после снова включил сетевое соединение, отребутил ноут ...
Сетевая карта Intel
Пробовал переустанавливать драйвера, устанавливал Винду (Win XP) с нуля. Ничего не помогает. Покупать внешнюю сетевую карту не очень то хочется.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Заранее Очень Благодарен!!
