Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: инвертор Dell Inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 12:44
1. Выключается лампа подсветки при увеличении яркости изображения.
2. При использовании лампы донора - работает нормально.
3. Поменял лампу - вернулся к п.1.
4. Если снять инвертор со штатного места и отодвинуть подальше от экрана - работает нормально.
5. При установке инвертора на штатное место - падает яркость свечения и лампа отключается.
Инвертор на MAX8759.
Кто, что , может посоветовать?
 Заголовок сообщения: lamp
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 13:00
Ну о если с пунктом 5. При установке инвертора на штатное место - падает яркость свечения и лампа отключается. еще подкинуть лампу ? Причувствие поврежденны провода лампы.Сам инвертер пропаять надо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 20:20
был такой недавно, обмотка транса пробивала на корпус))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 20:22
под корпусом имеется ввиду металический держатель с ушами куда крепиться инвертор,он ведь там по всему периметру ин-ра
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 22:47
и у меня такое было, все перепробовал в том числе и транс, вылечилось только полной заменой инвертора
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 22:48
Трансформатор поменял. Металлический держатель убрал совсем.
Тем не менее, картина не поменялась. Стоит поднести инвертор на штатное место, яркость падает, лампа отключается. Не могу понять физику процесса.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 22:59
И все таки чудес не бывает! особое внимание на провода обратите.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:01
возможно наводки от лампы на полудохлый чип инвертора, либо какая-то емкость фильтрующая вышла из строя, найти трудно, легче заменить инвертор
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 11:11
а может шлейф так реагирует на передвижение инвертора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 15:51
На шлейф непохоже - гнул, теребил по разному, не реагирует.
Инвертор поменять целиком, пока нет возможности, у него регулировки яркости по цифре, у меня в наличие только аналоговые.
А вот провод поменять, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 12:19
Замена провода и еще одной лампы ничего не дало.
Пришлось таки менять инвертор. После замены все нормализовалось.
Всем спасибо.
Хоть вопросы и остались, но тема закрыта.
