Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Asus A6M (питание)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 14:20
Ноутбук asus a6m
плата Hannstar J MV-4
p/n: 08G26AI0020J
Выгорела цепь питания около разъема в плоть до соседнего слоя,
по следам видно что разъем уже ремонтировался.
Выгорело достаточно сильно возле полевика (стоит SI4925b два p-канальных в одном корпусе) интересует есть ли у кого схема на данную цепь питания. Также в этой части происходит кз судя по всему уходит в меж слой
Комментарий к файлу: фото без элементов и слегка почищено
1.JPG [ 61.12 КБ | Просмотров: 1204 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 16:22
Почетный Мастер
это входной ключ питания, ничего ультрасложного там нет.
надо выкинуть прогоревшую цепь из схемы и продублировать навеской: надежно и правильно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 16:38
А также вычистить горелую часть, иногда под слоем выгорает и коротит, то таким образом нужно стачивать слои и смотреть чтоб небыло почернений.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 13:11
Спазибо за наводку, почистил и схема встала на свои места и кз пропало.
Теперь осталось понять кто рулит данным ключом (SI4925b) т.к. питание дальше него не уходит
Подскажите на плате стоит две isl6227 возможно ли что одна из них управляет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 14:53
Судя по всему управляют не они т.к. питания на них никого не подается да и от аккумулятора работает ноут нормально
так же стоит МАХ 8760 (управляет питанием проца)
далее рядышком мах6657 (по даташиту температурный датчик)
более никаких контроллеров рядом нет
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 14:28
Спасибки всем кто ответил и за много занчительное молчание во всем разобрался :D
Самое интересное что во всей этой гари была виновата теплопроводная трубка радиатора(на ней видно следы замыкания) проходящая над элементами питания видать её придавили что привело к КЗ и соответственно выгоранию элементов
