Текущее время: 16 май 2026 12:16
 Заголовок сообщения: samsung np-r710h не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 18:55
Здравствуйте! Бук не включается, индикаторы не горят. При подключении блока питания начинает греться "дежурка" tps51120. 19 пин микросхемы vreg3(насколько я понял из даташита, это выход стабилизатора 3,3 В) звонится в 3 Ома на землю. Отрезав эту ногу, дежурка перестала греться, и на данной ноге появилось около 5В. Вызвонив куда идет vreg3 на мультике f21108te10vhbs/2110bv пришел к выводу что мультик мертв.
1. Если кому нетрудно укажите где можно скачать даташит на данный мульт, вроде искал долго , а результата нет.
2. что еще мог утянуть за собой мульт?(кроме дежурки?)
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r710h не включается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 19:48
мулт нужно менять, дохнут они
дока на него почти ничего не даст
почитай лучше, как они программируются или ищи с подобного трупа
если другое железо в ноуте в порядке - врядли что потянул мульт за собой
sam710.jpg [155.44 КБ]
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 26 янв 2010 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:03
дока мне нужна чтобы толком разобраться что к чему, для общего развития. Что посоветуете почитать о программированиии мульта? Подобного железа нет, продаются ли эти микрухи в магазинах? Возможно ли это купить/заказать в сервисном центре samsung или там только такие вещи для "своих"?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:08
см выше
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:10
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 19:24
подскажите, на данную модель у всех мультов прошивки одинаковые? Или для поиска мульта необходимо уточнять парт-номер платы, либо что то подобное?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 19:36
мульт пустой, если новый
ставим, включаем, ждем, он из биоса обновиться микрокодом
может биос придется обновть
а еще не на всех он пишется сам ... :x
чтото мне подсказывает, что в Вашем случае все противно с его прошивкой
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 19:54
То есть вероятность, что при удачном запуске новый мульт(FF) прошьется, не 100%....печально. Может кто-нибудь знает это наверняка?
А все таки для покупки "прошитого мульта под данную мать" достаточно указать модель samsung np-r710h или надо еще какие нибудь"буковки-циферки"?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 20:12
я про то, лучше снять с трупа живой прошитый мульт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 20:40
[/quote] я про то, лучше снять с трупа живой прошитый мульт
Я разве не про это пишу?
1. Или отдельно прошитые мульты(снятые с таких же материнок не продаются(т е продавец сам с трупа не выпаивает мульты?), а только дохлые материнки, с которых их надо потом выпаивать?
2. Может просто этим кто-занимается(есть чистые мульты+ программатор, +прошивки на разные модели)?
Если я вас правильно понял мой следующий шаг идти в радел "Купи-Продай" и спрашивать такую убитую мать с живым мультом?
Я извиняюсь за возможно глупые вопросы, просто раньше с ноутбуками дела не имел.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 20:42
что то я тут с цитатами намудрил :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 11:51
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/249551/RENESAS/H8S2110B.html
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 18:55
спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
