Текущее время: 16 май 2026 10:39
 Заголовок сообщения: RoverBook pro400/401 сдул элемент!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:21
При замене Южника ничаянно сдул диод,обнаружил после установки его в таком положении(фото2)!Помогите дадумать куда и как его поставить,если у кого есть шанс фотнуть мамку в этом месте(желательно всю если есть возможность в хорошем качестве)!И если есть возможность прозванить диод,так как дело было давно бук лежал в коробке диод утерялся,вот решил отладить бук!Заранее всем благодарен!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 02:05
найди на плате другой диод - жирная полоска краской на плате как правило соответствует полоске на корпусе диода
СообщениеДобавлено: 24 янв 2010 17:16
Не совсем понял! В данный момент диода нет вообще,помню что обнаружил его в таком положении,потом снял,и он утерялся,скорее всего стоял где то по близости!На сколько этот диод, если у кого есть в ремонте данный бук фотните плату и звякните диод,буду очень благодарен! :roll:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 14:13
в этом месте, и вокруг моста диодов нет, ближайшие два стоят рядышком у разъема CDROM (d24,D25)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 07:48
Схемой не подсабите? :oops:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 14:06
Увы, обозначения диодов считаны с платы.
