Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5630 - белый экран.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 17:54
Не спешите отправлять в типовые неисправности, для этой модели она мне известна.
Ноутбук принесли залитый, починить плату не удалось - сгнили многие площадки и дорожки(клиент еще какое то время работал на нем после "просушки"). Заказали плату, пришла, заменили - при включении выдает белый экран, слышно как грузится винда. Никаких дефектов на белом экране, выглядит как будто видеокарты нет.
Видео и LCD панель подкидывал с точно такого же исправного ноута - дефект остался. Видимо плата пришла дефектная. Вопрос - что могло вызвать эту неисправность?
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 18:12
вероятно питание на матрицу отсутствует, причин может быть много, битый ключ управления питанием, шлейф/разъем, само управление ключем(обычно видео) или неисправно или не может прочесть епром матрицы, дохлая матрица. мерьте , проверяйте.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 18:44
Целиком панель с этого бука ставил в другой - работает без проблема, так что судя по всему дефект матрицы и шлейфа отпадает.
Насчет питания видимо верно - светится только лампа, картинки нет. Насчет ключей можно подробнее? Схема отсутствует, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 19:28
Перекинул биос со старой матери - не помогло.
На U4 приходит 3.3В, выход - 0.8В, это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 19:58
2 Сергей Буланаков
Премного благодарен за совет, замена U4 решила проблему.
