Текущее время: 16 май 2026 15:08
 Заголовок сообщения: dell 1501 проблема сети
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 16:46
есть данный аппарат, при подключении сетевого кабеля нет реакции, то есть в винде кабель считается отключенным.
что делал:
1. прошил bios,
2. исключил софт (ОС+только драйвер сети, все гладко встало)
Теперь вопрос.
1. не могу найти пинаут bcm4401kqlg(даташит нашел только блочный), может у кого нить завалялся?либо кусочек схемки, просто прозвонить не могу до разема!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 21:02
Транс смени ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 00:05
Почетный Мастер
Григорий Луценко писал(а):
Транс смени ;)
если бы все так просто.
он там в одном корпусе с разъемом RJ-45
так что транс проверять заменой разъема
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 01:46
забыл расказать, транс нашел сразу(раздербанил разем), но звониться нормально, вроде бы, разем такой ищу, потому что эксклюзив так сказать)))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 20:16
Транс смени ;)
транс непричем, виноват bcm4401, смутил тот факт, что чип корректно определялся в виндах и драйвер вставал наура не ругаясь, только после замены сетевого чипа все заколосилось)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
