Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: ACER TM2312 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 12:26
ACER TM2312 , материнка DAOZL6MB6C7, нет подсветки, не приходит на плату инвертора на 3 ногу сигнал разрешения . Должен идти с U11 с 4 ноги пятиногово свитча ( SER) . Но проблемма не внем на него не приходит на 2 ногу , которая вызванивается на поевик Q20. У него в затворе висит постоянно 3 волта , соответсвенно открыт. Полевик поднял 3 вольта на 2 ноге U11 появилось соответсвенно подсветка включилась. Поделитесь пожалуйстакуском схемы этого места , или подскажите кто этим управляет
 Заголовок сообщения: inverter
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 12:43
Как поживает дачик закрытия крышки? Само изображение есть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 12:51
Извинияюсь не уточнил. Само изображение есть, проблемма только по этой ноге
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:16
И всё таки датчик крышки, хотя очень странно бук при этом вообще по идее не должен включатся , а тем более не должно просматриваться изображение, но тем не менее факт, при замкнутом микрике крышки не работает только подсветка.
Спасибо Vitalis, бук отремонтирован ,тему закрываю
