Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920G
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 12:59
Всем доброго дня! Вопрос такого плана: ниже указанный прибор, платформа (Acer Aspire 5920G (1A1G16Mi), m/b da0zd1mb6fo. эксплуатировался с универсальным блоком питания, в один прекрасный день ползунок на блоке сдвинули на "24" в. прибор работал ,но потом перестал. (очевидно не понравилось напряжение) При вскрытии обнаружено: выгоревший напроч PL 17, далее ключик pq39. И "улетела" память. Но при подключении питания, загораются индикаторы, заряжается АКБ, при нажатии на кнопку "вкл" на две-три секунды загораются соответсвующие инд. и гаснут. тоже самое и от аккума происходит. Вопрс- "кто умер" наверное не совсем корректный. И всеже может было подобное у здешних спецов. В какую сторону обратить внимание? Потому как менять "улетевшие" компоненты ,не устранив кз,не вижу смысла, а если окажется ,что мостики , то все будет ясно, во всяком случае питающая часть работает. Вообщем хочу заранее поблагодарить за совет. Есть ли смысл делать "мать". Есть исправная но за нее хотят 7т рублей. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 11:10
Вместе с памятью скорее всего и север "улетел".
