Текущее время: 19 май 2026 13:00
 Заголовок сообщения: ACER TravelMate 2410 Help!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2006 08:20
подскажите как разобрать корпус и извлечь материнку (нужно поменять гнездо на наушники) Открутил все винты, крепящие нижнюю
крышку и освободил две зашёлки (там где динамики), но сзади корпус держит намертво. Всю ночь просидел так и нипонял что делать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 07:29
а под матрицей три болтика ?
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 13:28
на сайте ацера раньше были инструкции по разборке, поищи.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006 13:54
да кстати там с фото и с подробными обьяснениями :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006 20:36
да нет там под матрицей никаких болтиков, там даже рвзьёма нет чтобы шлейфик вытащить т.е чтобы вытащить матрицу нужно сначала
разобрать корпус. Был на acer.com и нифига там не нашёл в суппорте
лежат только юзер мануалы. Я уже отложил ноут подальше а то уже психовать начинаю,боюсь сломать. Ребята может посоветуйте чё нибудь поконкретнее, а то я такой ноут вобще в первый раз разбираю,
раньше разбирал более старые, там всё не так мудрёно
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 12:49
простой как танк у меня их сейчас 4 в ремонте , поентому я взял один и начал разбирать чтоб понять в чём у тебя проблема ,я так понял что ты всё с низу выкрутил ? под клавиатурой всё выкрутил ? снимай панельку с кнопками (она на клипсах )под ней увидишь два силуминовых крепления с болтиком в каждом , выкручиваешь снимаешь шлейф и матрицу в сторону клава на одном болтике , под клавой ещё 4 болтика .Отцепи все шлейфа под клавой и всё ровно , можешь снимать верх но будь внимателен там ещё два провода в разьёмах , мать прикручена на 2 болтика :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006 12:50
Удачи 8)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006 22:44
Поддерживаю... TM 2312, 2410 - самые простые в разборке ноуты. 2312 разбирается за 10 минут, необходимо просто в первый раз внимательно просмотреть, все ли болты выкручены с тыльной стороны ноута и под клавой. Есть еще болты под хардом. Их два.
©Таланты и возможности человека ограничены лишь его желаниями
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), justsmile, Yandex [Bot]
