Текущее время: 16 май 2026 11:41
 Заголовок сообщения: web камера toshiba a200 1n7 psae3e
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 19:01
есть ли какая комбинация клавиш для включения и выключения ее?
софт на камеру при попытке запуска пишет Пожалуйста включите веб камеру
шлейф прозвонил,на платку приходит питание, подозреваю слет 25l512 ибо висит какое то устройство с PID VID 0000 0000
может есть у когото прошивка на chikony usb 2.0 камеру?
 Заголовок сообщения: Re: web камера toshiba a200 1n7 psae3e
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 19:50
устройство с PID VID 0000 0000 говорит о том , что устройство мертвое или неподключено нормально
камера там обычная, USB
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:26
считал 25l512 там мусор...одним словом нужна прошивка,в инете не нашел
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:28
конечно мертвое,камера состоит из микроконтроллера sonic ,камеры собственно,и flash c firmware,может конечно и мертвая но прошить лишним не будет,не поможет выкину
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 20:31
seven77 считал 25l512 там мусор...
а вы дизассемблируете налету ? и отличите мусор от рабочих кодов ? :D
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 23:42
в данном случае мусор,так как в основном FF одни
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 00:07
попробуй вообще без этой пзу-шки включить.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 01:43
как вариант хочу попробовать прикрутить от другой модели но есть одно но,на плату приходят пять проводов,положим два data,vcc и gnd а пятый тогда что? может enable какой нить?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 13:43
она ж usb вроде ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 15:07
она USB но на платке стоит разьем 5 контактов,и на материнке пяти контактный и шлейф из пяти проводочков ,пока думается что 4 провода обычные USB а пятый включение какой нить,на крайних присутствуют +5В
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 16:16
+5вольт
масса
+ дата
- дата
ничего нового не изобрели пока
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010 20:19
зачем тогда шлейф сделали из пяти проводов и разьем? может конечно питание или земля двумя проводами но смысл?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 12:35
прозвоните тестером - там всего навсего две землянные дорожки рядом самые верхние. Я тоже разыскиваю прошивку на данную вебкамеру, - предположительно имею такуюже проблемму. Если у кого есть - отзовитесь, или на мыло скинте - vikking@nm.ru
