Текущее время: 16 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:32
В общем, сначала был такой глюк - пару раз сбрасывались часы, причем заходишь в BIOS, а поменять время не получается, цифры сразу замещаются бредом.
Потом и вовсе иногда бук не хотел включатся, чаще прогретый. После нажатия на питание дует вентилятор на полную скорость, горят светодиоды питания и HDD и черный экран.
Иногда доходит до сообщения BIOS-а и зависает на нем.
Но самое интересное - если бук загрузился, то дальше работает без вопросов - wi-fi, usb все пашет. Хотя последние несколько раз после загрузки звук был хриплый. После перезагрузки (после остывания) проходило.
Есть ощущение, что BIOS или что-то связанное с ним глючит. А так можно после загрузки ОС часами сидеть и ничего странного не обнаружить. Но стоит попытаться выполнить перезагрузку - черный экран.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 15:33
Забыл добавить - если бук не хочет включаться, то вынимание/перестановка модулей памяти, hdd, карты wi-fi, аккумулятора ничего не меняет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 20:05
прибыл такой же пассажир
с теми же симптомами
проблема сидит в юге IXP450
поправьте если не прав
http://www.azbuki.by/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot]
