Текущее время: 16 май 2026 06:52
 Заголовок сообщения: Dell Latitude L400 model: PP01S
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 07:23
Dell Latitude L400 model: PP01S CCI - SS3 - REV 3B
Уважаемые специалисты! Очень расчитываю на Вашу помощь в решении следующей проблемы:
01. Изначально требовалась замена шлейфа материнская плата -
дисплей, что и было сделано. Ноутбук заработал.
02. Далее оказалось, что механическое крепление дисплея с корпусом
ноутбука очень неустойчивое - дисплей при его открывании, как
бы ломал корпус ноутбука. Была сделана попытка усилить
устойчивость механического крепления дисплея и связать штатное
крепление уголком с корпусом ноутбука, что не дало должного
результата.
Было принято решение, которое оказалось фатальным, связать
крепление уголка с заземляющим контактом на днище ноутбука,
между разъёмами питания и PS/2. В результате, казалось бы
осторожного сверления отверстия Ø 2мм, сверло затянуло во нутрь
ноутбука и оно прошло через тело материнской платы повредив
внутри-слойные дорожки и элемент PS1. Ноутбук не ЗАПУСКАЕТСЯ.
03. Конечно, те кто будет вникать в суть проблемы имеют все
основания применить ко мне эпитеты..., но жизнь полна
неожиданностей и у каждого бывают свои победы и поражения.
04. Прелюдия закончена. Осмелюсь задать вопрос. Возможно ли
ознакомиться с участком схемы электрической в части следующих
элементов: разъём PS/2; разъём питания; кнопка включения SW2;
кнопка SW1; элемент (?) PS1; ключ NDS9435A (пробит) и их
соединения с остальной схемой с целью установить перемычек
вместо оборванных дорожек предположительно идущих от
разъёма PS/2 кнопки SW1, кнопки включения SW2? Указанные
элементы находятся рядом на одном участке площадью примерно
3 х 4см. И ещё, что за элемент A10 AEGK - позиция PS1.
Буду очень признателен. Павел.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 09:26
Фотку выложи...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 23:55
Спасибо за отклик. Выкладываю фотки.
1.
Размер больше
2.
Размер больше
3.
Размер больше
4. Демонтирован неисправный ключ.
В какой цепи стоит этот ключ? В цепи постоянного или импульсного тока?
Размер больше
5. Поврежденный элемент стоит в цепи питания мыши, звонится примерно 1Ом. Что это за элемент и каково его назначение?
Размер больше
Размер больше
СообщениеДобавлено: 17 фев 2010 05:19
Дмитрий, фотографии выложил, ращитываю на Ваше внимание.
С уважением, Павел.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010 13:48
Схемы на этот аппарат у меня к сожалению нет.
Да и толку в данном случае от неё почти ноль, тут разводка платы нужна, а это добыть почти нереально.
Элемент который Вы повредили это просто предохранитель по питанию.
Я бы для начала попробовал аккуратно убрать немного верхнии слои текстолита в месте сверления дырки и посмотреть что Вы там внутри повредили.
Возможно всё и не так страшно.
Кстати а с чего Вы взяли что транзистор неисправен?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 03:26
с такой вентиляцией Вам сюда http://www.apexpcb.ru/rentgen.php
http://www.resonit.ru/contract/
http://www.smtservice.ru/montag/
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 04:01
I. Ответ Дмитрию.
01. Касательно Схемы Электрической. Она помогла бы установить
связь кнопки Power и разъёма PS/2 с другими элементами схемы,
что дало бы возможность полечить аппарат путём установки
перемычек.
02. Касательно пробитого транзистора. Транзистор NDS9435A -
n-канальный MOSFET, упакован в корпус SMD 8pin, где pin 1,2,3 и
pin 5,6,7,8 сток - исток и звонится, как 0Ω.
03. Касательно предложения аккуратно ковырять текстолит - сильная
и возможно последняя идея. Как говорят на Украине - за надто
марудна, но деваться некуда, позади ...
II. Вопрос Дмитрию и другим участникам.
01. Часто сталкиваясь с ремонтом ноутбуков Вы знаете их архитектуру
и возможно подскажете куда в схему примерно могут вести связи
с выше указанными элементами. Буду ковырять текстолит и
вызванивать.
I. Ответ Stels.
Спасибо за идею. Я - Украина, Чернигов и у нас таких
возможностей нет. Возможно КИЕВ, но надо зондировать и
роздуплять эту тему.
Всем спасибо. Павел.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 05:11
кнопка поуер и ПС\2 идет (должна) на мультиконтролер КБС, там же не все дорожки накрылись.. звоните клавиатуру и найдете его, и по даташиту смотрите куда чего, где всплывет и шлейфиком тяните обратно к кнопке и пс\2, а плату ковыряяя можно еще что то задеть. Как вариант еще ультразвуковой сканер если подвернется
http://www.ostec-micro.ru/equipment/prod/42.html
полевик нужно звонить с закороченным затвором и стоком...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 11:48
Pavel Rozhkov
перемычек.
Увы, схемы на этот аппарат у меня нет.
Из Dellов тех лет есть только на C400 но они воопще ничем не похожи, я не зря фотку у Вас просил.
Провода которые Вы просверлили теоретически должны идти на PC87570(не уверен что правильно рассмотрел надпись)
даташит - http://eshop.engineering.uiowa.edu/NI/p ... 012932.pdf
Успехов!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 12:04
схемка то есть
только не совсем понял что нужно конкретно
по всем вопросам в личку или в аську
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 22:16
Осмелюсь предложить в качестве идеи внимательно рассмотреть торцы просверленного отверстия для ознакомления с количеством поврежденных проводников. А если аккуратно это отверстие раззенковать (медленно, контролируя появление новых дорожек под сверлом), то можно попробовать с помощью острой иглы к ним подсоединиться и повызванивать элементы, где эти дороги "повсплывут" на поверхность. Дальше помогут проволочные перемычки. Удачи!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 05:15
Начал потихоньку рассверливать отверстие. Все цепи от разъёма PS/2 и кнопки Power объединил и на ходу контролирую тестером контакт между объединёнными цепями и сверлом, чтобы занюхать дорожку. Уже нашлась одна дорожка от кнопки Power. Думаю, что найдутся и остальные идущие от разъёма PS/2. Правда возникает новая проблема, как контролировать без прозвонки на ходу цепи идущие к мульти системному контроллеру и ?..., придётся только визуально. Datasheet на PC87570 смотрел. С цепями PC87570 - PS/2 есть какая-то ясность (это pins 57 - 60, 69, 70) и даже звонится одна цепь - pin59 PC87570 и pin1 PS/2. А вот касательно цепи Power не могу въеть. Может она не прямо идёт с кнопки Power на контроллер PC87570, через логику или какие нибудь ключи?
ЗА ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИДЕИ ВСЕМ СПАСИБО. Может у кого появятся какие подсказки, буду благодарен.
Жаль, что никак не удаётся связаться с shurik_ом.
Цитата shurik:
схемка то есть
Дело в том, что схема нужна толь в части касающейся цепей идущих от разъёма PS/2 и кнопки Power и к ... ? c целью их восстановления, так как они были повреждены внутри платы просверленным отверстием. Это отражено на фото Материнской платы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010 11:16
почту не вижу :roll:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 01:56
как бывший владелец такой же модельки скажу следующее
1)болезнь связаная с разрушением креплений у них стандартная
причем ноут медленно умирает и сделать ничего нельзя...
2) шлейф - такое дело, достать очень сложно, да и разновидностей куча хоть и от одной модели.
но есть и положительная строна вопроса- мать живую найти скорее всего не сложно...
Корпус и шлейф найти не реально
