Текущее время: 13 май 2026 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 15:16
Добрый день всем мастерам. Принесли в ремонт ноутбук Asus A6k с проблемой ..не стартует.. Прогрел феном кристал чипа видеокарты (GF-GO7300-B-N-A3). Ноутбук стартанул. Обычно проверяю в момент ремонта при подключенном внешнем мониторе. Всё было в порядке. Пришел к выводу о замене видеочипа. Поменял чип на новый, точно такой же. Итак проблема. Изображение выводится на wide 15,4" как на обычную матрицу. В DOS режиме то же самое. Пару раз было что изображение делилось по полам (слева и справа) одинаковая картинка.
Один раз ноут загрузился с экраном разделенным на четыре части с четырьмя одинаковым изображением. Мистика какая то. Прошу подсказки...где копать? Прилагаю фоты...качество мобилки, к сожалению.
29-01-10_2005.jpg [ 54.17 КБ | Просмотров: 5044 ]
30-01-10_1208.jpg [ 63.92 КБ | Просмотров: 5041 ]
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 15:37
...еще одно фото..
..склоняюсь к нескольким вариантов неисправности:
- не догрел чип;
- перегрел чип;
- перемаркированный чип;
- отвал какой-нибудь smd-шки снизу под чипом.
Если кто сможет скинуть фото в хорошем качестве изображения обвязки видеочипа снизу платы - буду признателен.
30-01-10_1327.jpg [ 58.13 КБ | Просмотров: 5032 ]
 Заголовок сообщения: изображение
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:37
Такое явление обычно бывает,когда не правильно распознается матрица.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:49
Либо "недосадил", либо чип "кривой". Прогрей еще разок до плпвления припоя и подвигай чуть-чуть. Если не поможет, ставь другой чип.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 13:17
Забыл уточнить..
Системная плата A6KM REV:3.0 P/N: 08G26AT130W больше ни каких опознавательных знаков не нашёл.
Перед прогревом..хотелось бы убедится в наличие-отсутствие всех smd-шек в обвязке чипа.
Если кто сможет скинуть фото в хорошем качестве изображения обвязки видеочипа сниза платы - буду признателен.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 13:21
..еще наклеечка на слоте mini-pci NS1P692115-00408-NIPM1000-A03
а на радиаторе видео и СМ 13GNFI3AM020
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 01:05
Недавно столкнулся с подобной проблемой на асере - после замены
севера с интегреным видео - на внешний монитор нормально показывала
- на матрице было ,что не старт - то новая картинка (то ,как ваша ,
то 4 изображения ,то вообще пол экрана ,то вообще пусто и подсветку не зажигала).
Оказалось - при "помирании" севера "подмерла " 24С02 в матрице
(флешка идентификации панели).
Только на программаторе "проявилось" - увеличенный ток по VCC и
не соответствие параметров по выводам SCL и SDA.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 18:22
Подкинул другую матрицу - результат тот-же.
Прогрел чип, дабы покатать на шарах.
Итог - чип погиб.
В момент отмывки чипа, надпись "GO-7300-B-N-A3" смылась.
Видимо чип был "левый" :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 20:33
был левый или нет не скажу,а точто не досадил,то это скорее всего
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 15:30
Очередная замена видеочипа положительного результата не дала. Изображение выводится на экран в соотношении 4:3.
Вывод - проблема не в чипе.
Матрица менялась с рабочего ноутбука Asus.
Вывод - проблема не в матрице.
Биос перепрошивался. Не помогло.
Вопрос следующий.
1. Может ли проблема крыться в шлейфе матрицы? Заменить пока нечем.
2. Может ли возникать такая проблема при отсутствии какой-нибудь smd-шки в обвязке чипа?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 18:07
1. Может ли проблема крыться в шлейфе матрицы? Заменить пока нечем. - да может.Вам надо проверить читает ли ноут еепрмку на плате матрицы и потом уже будет видно куда смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:04
Vitalis
Большинство Асусов тех лет не читает EDID, этот тоже.
Они перемычки на шлейфе смотрят.
matrix-pc
Правильно заданный вопрос обычно содержит в себе ответ. :)
a6k.JPG [ 71.69 КБ | Просмотров: 4756 ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 11:21
Шлейф поменял - ситуация не изменилась. Пришла в голову мысль о возможной неисправности кварца 27MHz (распаян рядом с видео - мог перегреться). Но увы, замена кварца картину так-же не изменила. Изображение по прежнему выводится как ему хочется.
Очень нужна фотка обвязки снизу платы под чипом GF-GO7300-B-N-A3 системной платы Asus A6Km Rev 3.0 на системной логике SIS.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 12:18
на такие грабли я тоже наступил однажды- посмотрите здесь:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... highlight=
померите сопротивления на сборке rn42, какие резисторы подключенны к гнд(с подключеннои матрицои)и по схеме всё станет ясно..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 20:00
Проверил PID на разъеме LSD с подключенной матрицой. Оказалось, что соответствует 15,1" XGA.
Ни как не пойму, как такое могло случиться, материнка родная, шлейф и матрица то-же, только микросхему видео поменял?
Ну да и ладно. Попытался найти RN42, обыскал всю плату с лупой..не вижу.
Подскажите, пожалуйста, рядом с чем находится это сборка.
И где искать перемычки..в упор не вижу. :(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010 22:32
:? долго говорить где чего искать, возьмите в руки шлеиф и обмените местами 25 и 26 провода(по маркировке самого сокета- кажется там black и brown проводка)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 21:37
Схема распиновки LCD, указанная выше к моей плате А6Км не подходит.
На А6Км такая же распиновка, как и на А6j и A6T. (Картинка почему-то не добавляется). Сравнил практически, ноуты находятся в ремонте. От них пробовал и матрицы менять и шлейфы менять - все одинаково.
Отсюда делаю выводы, что шлейф и матрица 100% рабочие.
Не понятно одно. Как так может быть, если мать, матрица и шлейф - родные. Заменилась лиш микросхема видео (2 раза менял чипы). Я даже вернул на место родной видеочип (видимо припаялся кристал - пока работает). Все равно выводит изображение 3:4.
Объвязку на отвал снизу проверил - все на месте. Мысли уже закончились. :(
Может в межслоях системной платы что-то отвалилось?
Прошу ещё каких-нибудь вариантов.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 21:44
Вот выложил фото распиновки LSD LVDS интерфейса
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 22:21
ну хорошо, тогда будте добры подскажите какие контакты(по показаннои вами схеме) из 25,26,27,28 соединнены с землёй(гнд)? проверять надо взборе с подключённои матрицой..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 22:41
В выключенном состоянии и подключенной матрицей:
26 как и указано на схеме сидит на земле (да и сам провод имеет "земляной" вид)
25 и 27 звонятся как 3,1 кОм, а 28 - 1,56кОм.
Во включенном состоянии и подключенной матрице:
на 25 и 27 - 3,36 вольта, на 28 - 3,34 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 23:17
Теперь вот так показывает.
Совсем ничего не делал.
и так
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010 23:24
я таз такойэффект словил на асере,неделю дуплил результат был до боли сешным,в разьёме подключения матрици загнулся один из контактов. у меня была истерика.посмотри ,кто его знает.
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010 11:56
насчёт такого изображения поменяите видеочип на исправны, так как вставили старый родной которы окончательно померает, а когда добётесь нормальную картинку (4:3), поменяите 25 и26 провода местами, и всё будет ок.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 00:04
зачем менять провода местами?матрица родная,чип тоже нужной маркировки,в чём смысл?неужели китайские инженеры настолько умны чтоб распиновкой настраиваться под чип?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 11:31
Вот и я про то-же.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 18:22
и так
Это видео у меня на Asus z9200 такой прикол был тож 12 изо на дисплее замена 7300 помогла...кстате прогреву неподдалась!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010 19:36
Почетный Мастер
вы для начала определитесь, какая майна: A6K читает матрицу перемычками на шлейфе, A6KM читает EDID
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 21:13
matrix-pc
удалось победить то?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2010 22:39
Победить так и не успел. Девайс был забран хозяином. :(
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 14:13
Здравствуйте проблема была один в один помогла про пайка разъем CON1 и все пошло. Может кому то поможет.
