Текущее время: 16 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:39
Вообщем принесли 5220, что происходит: Включаю... загораются диоды с плавным прокрутом кулера,горят секунди 3,и все прерывается одним мерцанием,после кулер разгоняется... сек 5 крутиться,останавливается, через сек 4 все тухнет и все.... опять включать нужно. Устал уже искать.Что может так останавливать процесс вкл?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:02
Для начала - прошить биос. mcp67mv меняли?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:12
Я всегда начинаю с диагностики напряжений. С начала дежурных, а потом и всех остальных осцилографом на дроселях.
А скорее всего это мост, надо менять...попробуй погреть феном кристал. Я ставлю 300 градусов и грею 30 сек., если стартанет - чип менять.
...ежели один человек построил - другой завсегда разобрать может...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:35
я тоже прихожу к выводу что пора греть..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 12:06
да прогрев даст временный результат или вообще никакого, только замена MCP67
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 12:21
А в чем проявляется дефект этих мостов ? Разрушение контакта между кристаллом и подложкой ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 14:44
Так это вроде 5220, а не 5520. Экстенса видимо, там на интеле все.
Судя по описанию - какой то девайс не проходит тест. Снять все, кроме проца и памяти, подкинуть проц и память заведомо исправные, подключить post карту если есть, прошить биос(программатор, кризис диск, замена микрухи - в зависимости от возможностей). Если ничего не изменилось после этого - мерить напругу на проце, памяти, мостах, мультике, кварцы осцилографом глянуть. Дальше плясать от печки в зависимости от результатов.
И попробуй снять сетевуху. Там бродком по моему стоит, встречались несколько раз убитые, может вешать бук на посте.
Тысячами незримых нитей опутывает нас ЗАКОН. Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник. Все - Бог.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 15:10
Gera писал(а):
Так это вроде 5220, а не 5520. Экстенса видимо, там на интеле все..
5220 есть и Aspire, брат близнец 5520, только без внешнего видео, и проблемы у него те же :D
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 16:48
Разве есть? без внешнего видео это Aspire 5520, с видео Aspire 5520G, а вот аспайров 5220 не встречал никогда
Если девайс на интеле-(екстенза) - скиньте чип сетевухи- нежный он, чуть что- садит PCIEx намертво.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 17:07
Точно, есть такой. Ну тогда подождем уточнения от автора :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 17:16
Acer 5220 на интеле. причем на 8774 все напруге в норме...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 17:37
ну Вам тогда сюда, http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=20185 чтоб не вводить в заблуждение людей :mrgreen:
кстати 5220 есть и TravelMate, так что уважаемый Iceboy определитесь с названием ноутбука, а потом задавайте вопросы :!:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 18:06
сетку сними
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 18:22
2Iceboy : послушай, что люди про сеть говорят :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 18:47
если это все таки EX5220 (Wistron Columbia) то в первую очередь нужно BIOS перешить :!: это при условии, что проверен проц и память
Последний раз редактировалось Константин Михайлов 01 фев 2010 19:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 19:01
COLUMBIA MB
06236-1IN
48.4T301.01N
