Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5610 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:16
Имеется aser aspire 5610. После нажатия кнопки включения загорается светодиод включения питания, запускается вентилятор, и на этом все останавливается. Дисплей ничего не отображает. и CD привод никак не реагирует на кнопку открывания лотка. Все необходимые напряжения на плате присутствуют. Очень сильно греется СМ I945PM (температура выше 50 град.). Есть предположение, что все проблемы в нем. Хотелось бы услышать советы форумчан. Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:32
Для I945PM это нормальная температура. Начать нужно с того, что отключить все периферийные устройства, оставив на материнке только процессор и память. Монитор - внешний. Если в таком составе ноут включится, то подключать по одному устройства, выявляя неисправное. Если же не включится, то все собрать, как было, и в СЦ.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 17:51
То что вы посоветовали уже было проделано. Результат тот же. На внешнем мониторе картинки то же нет. Есть просто аналогичная плата с нерабочим видео, так вот с ней все стартует и I945PM на ней еле тёплый (30 град.). А на этой плате с отсутствующими процессором и памятью I945PM нагревается практически мгновенно после включения.
Спасибо за совет! Есть другие предположения?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 02:40
ЮСВа нормально звонится ?Биос перешит ? По памяти шивелится ?Кондеры на мосту прозвонил и сравнил с такимже мостом ? ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 11:13
Недавно был такой ноут в ремонте - в одном слоте память робит, а в другом нет- прогрели мост - норм стало...
