Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Rover Explorer E511L подскажите...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 18:29
Был сломан штекер питания ноутбука.Сделал...При включении загорелись три лампочки ..питание,питание от сети и система.Отклюил.Припоял нормально.Теперь горит только лампа сети,но ноут не пускается.Может что нибудь сгореть при первоначальном подключении? Как можно это проверить? Ни схемы,ни работы с ноутами не имел,но тестером пользоваться умею.Что первоначально прозвонить? Подскажите.Или кинте ссылочку где это посмотреть.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 00:19
Около входа питания проверь - там напряг есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 00:54
да это понятно....Хотелось бы узнать сколько дожно быть...и сколько должно приходить на кнопку включения?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 01:30
Да кто его знает, сколько там должно быть. Как минимум, 3.3 В. А питание - 19В. Внимательно проверь, может чего снес или конденсаторы не заметил вспухшие...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 12:30
Спасибо...Сейчас буду разбирать.Все досканально осматривать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 12:47
На роверах часто вместо коротких винтиков вкручивают длинные - в итоге они упираются в мамку итд....
