Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 12:17
Всем привет подскажите что может быть
начну с начала ноутбук перегрели перестал включатся отвезли С.Ц. сказали мать нашли мать с битого ноутбука поменяли все включается но дисплеи не горит подключили внешни монитор все работает меняли дисплеи без результатно. что может быть и можно ли подасть на лампу отдельно питание?
:cry:
 Заголовок сообщения: inverter
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 13:22
Найдите под матрицей инвертер.Найдите описание на его контроллер (здесь на форуме есть) и смотрите чего не хватает чтоб засветилась лампа.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 16:22
Отдельно на матрицу питание не подать, только через инвертор. Если замена инвертора результата не принесла, нужно померить все напряжения идущие на инвертор с мат.платы, возможно дело как раз в "новой" мат.плате.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010 16:59
Вопрошающему
Весьма невнятно задан вопрос:
Нет изображения или нет подсветки?
Тимофей Кузьмин Прошу не вводить в заблуждение:
Питание матрицы и питание инвертора объединены только кабелем и никак не связаны между собой. ... Хотя какова вопросы, таковы и ответы
ICL50 LCD.JPG [66.2 КБ]
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 00:46
На родной матери вероятнее всего сгорела isl6251 резюки и силовые транзюки если невключается вобше .(или коротнул конденсатор в тойже цепи )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 00:54
...На огороди бузина, у Киеве дядько. Ответ, похоже, не читая вопроса.
И диагноз, конечно, однозначный. Я бы поаккуратней с такой диагностикой. Слишком уж исходной информации маловато
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 01:05
Павел Сумин :D тсссс мы та знаем в чем там причина :D пусть чел пройдет наш путь .
А сейчас главный вопрос на наподсвечиваемой матрице изображение есть ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 14:24
на матрице изображение есть нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 14:30
А можно какнебудь без прохождения ваших путей ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 14:31
Павел Сумин писал(а):
Вопрошающему
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 16:42
ты напоминаешь мне Junior777.... :roll:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 16:49
Вопрошающему
на форуме тут в топе есть схемы инверторов,посмотри каких сигналов или напряжений не хватает.далее вызванием тестером с шлейфа на плату куда идет инвертор и начинайте с предохранителей,ключами,дежурки,мультиков и.т.д...
а лучше сразу подкинуть другой инвертор.
:roll:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 02:21
Praetorian27 писал(а):
Вопрошающему
:roll:
Вот так сразу новый инвертор :D а если его нет :shock:
А как там поживает датчик закрытия матрицы ?
Тыкаеш в разьём инвертора оченьокуратно осцилограф и на всех его нагах кроме земли и пустышек должен быть сигнал , обычно питание 5-19в , включение подсветки 3.3в , яркость может регулироваться уровнем или шимом или датой , земля , сигнал котрого нет вам и нужен .
Если кто-то лазил в инвертор и коротнули разьем могли выжечь выход яркости на поверменеджере .
