Текущее время: 30 апр 2026 02:28
 Заголовок сообщения: Rover Hummer V550 WH пост код d2
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 00:00
Включается и тормозит на d2. Память, проц - менял. Все лишнее отсоединял... Может это быть не типовуха ? Или это все-таки spp-100 ???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 00:40
он... "дунь" на него
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:56
Дунули - ничего не меняется... Может это быть из-за дохлой сетки/1394/звука/m38827g5 ???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 00:06
d2 как правило сводился к процу, северу и памяти...
периферия инитица позже.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 00:20
Есть смысл прогревать/реболить спп-100 ? Или только менять ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 17:07
менять. по заверениям знакомых, там из-за бессвинцовки нарушаются связи внутри самой БИС...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 13:34
Можно ли в данном буке поставить NF-G6100-N-A2 вместо NF-SPP-100 !? И еще вопрос - нашел на десктопной мамке чип NF-6100-N-A2 - кто это ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 13:55
пойдет 6100 , и с десктопа тоже пойдет
 Заголовок сообщения: Re: Rover Hummer V550 WH пост код d2
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 09:44
подскажите пожалуйста где найти расшифровку пост кодов пост карты mini pci e.
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 10:17
Вам надо искать не расшифровку кодов пост-карты, а пост-кодов производителя биоса. Например, PHOENIX, COMPAQ, AMI, INSYDE .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 12:20
http://icbook.com.ua
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 11:50
Присоеденяюсь к теме.
Аналогичная ситуация, поменял SPP100 на заведомо рабочий, заменил 7400, прошил биос. Все равно D2. В чем может быть еще проблема ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 12:51
D2 - неопознанное прерывание. Возможно на каком-то PCI устройстве просто занижено питание.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010 13:11
2 Soulfly047 То что вы уже проделали - у меня было в мыслях... НО я не тороплюсь, И выяснилось что за 15-25 секунд NF-430 нагревается до 63х градусов... По моему это не нормально...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010 23:52
Заменил NF-430 -> все заработало !!! :D
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 18:32
сам наткнулся на такуюже проблему, скорейвсего не актуально но мож кому поможет, все попади не менял но руки чесались спп-100 махнуть, но судя по пост кодам они живая, проблема была в сокете проца.
