Текущее время: 30 апр 2026 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1525 часы не идут
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:46
Всем привет. Пришел сей ноут. При выключении питания время останавливается, а когда работает то время идёт. Сам ноут пока не разбирал. написал на форум сначала.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1525 часы не идут
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:54
батарейку CMOS меняли ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:59
пока не менял. нашел тему на форуме с такой же неисправностью. там замена результата не дала.
может есть типовуха с этой моделью. если нет то буду пробовать менять....
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:24
Батарейка 3,2V как положено. может ли это быть Биос?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:36
RTC находится в ЮМ и тактуется от "часового кварца" на 32.768kHz, расположенном около ЮМ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:55
нашел один кварц возле ЮМ, один на другой стороне восле оперативки. как можно проверить кварц?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 11:57
Осциллографом или заменой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:19
кварц рабочий, проверил осциллом
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:21
может всё таки проблема в биосе???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:49
Батарейка 3.2 вольта... а может напряжение просто не доходит до пункта назначения? В некоторых ноутбуках при севшей (отсутствующей) батарейки время не сбрасывается а просто останавливается, как в вашем случае.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:50
скорее мост
P.S. для начала проверь если 3В не на батареи а на контактах разъема куда она вставляется, у меня был глюк, то ли кроватка к плате была не припаяна толь батарейка не доставала.. но после подгибания и пропайки кроватки все заработало
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 12:56
Коммутирует питание RTC двойной диодик U60, с + батарейки R438, U60(pin1)-u60(pin3) - r437= rtcvcc
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 13:11
Nobo писал(а):
скорее мост
кроватку проверил сразу. всё в норме...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:45
Не исключёно и отвал ЮМ помогает ребоулинг.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 19:57
млин, и где вы ранее были с реболом.
почему то всегда считал что юг умирает так умирает
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 21:06
А снят мост, посмотреть на состояние пятаков - и сделать вывод?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 22:25
почему то всегда считал что юг умирает так умирает..... :men: Я не го варил, что он умер я сказал, что он мог отвалиться просто напросто....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 05:12
был у меня недавно Lenovo n100 3000 с такой же не исправностью
подозревал южник, но клиент отказался менять (чинить)
заявил что мы его хотим раскрутить на бабки, и он поменяет батарейку в другом сервисе...
так я и не узнал почему часики стояли :(
при подключённой зарядке время останавливается ? или только если обесточить (отключить адаптер, и батарейку)
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 10:47
Почетный Мастер
нормальное оно. уже с десяток таких мостов поменяно.
если с этого аппарата переставить мост на другую плату (Asus G1S например) дефект передет с мостом.
Еще нужны доказательства?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010 12:28
я ЗА. Тоже считаю что время микротрещин прошло года два назад. Не забываем что ранее ноуты мы ремонтировали которым по 6 лет.. сейчас у нас в руках ноуты которым не более 3х.
Исключением является лишь маленькие ноутбуки типа Sony SZ, Tosha R500 ну и прочие .. и то, в ремонт они попадают года 3 спустя
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:26
В общем прошил я Биосину на последнюю с сайта А17. ушел в пятницу вечером обесточил ноут снял батарейку. перед этим настроил правельно дату и время. сегодня с утра включил и всё пока работает, часики идут:)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:50
Почетный Мастер
ненадолго это.. был один 1525, он 3 месяца гулял по сервисам, поменяли 5 батареек, по словам клиента. дефект проявлятся каждый раз через 1-2 недели после забирания из СЦ. а после замены HBMа про аппарат полгода уже ничего не слышно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 14:15
будем надеяться что не вернется, но клиента стоит предупредить.
Всем спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 17:16
Ну а мы будем следить за сообщениями в этом топике )))
Надеюсь их тут не добавится, со словами вернулся.
NOTEBOOK SERVIS
