Текущее время: 16 май 2026 11:40
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx700 Платформа LA1701 REV 1.0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 14:24
Нет зарядки основной батареи, нет зарядки системной батареи, если мучить кнопкой питания то иногда загружается но нужно делать сброс биоса, после чего работает нормально, до следующего включения. Нужна схема. Пол интернета перелопатил но нашел только схему сборки, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 12:41
схему купил, замена кнопки сети устранила проблему включения (они оказывается в буках тоже ломаются), но проблема зарядки осталась, при подсоединении питания зарядка появляется на несколько секунд а потом пропадает, и почемуто на батареи биоса отрицательное напряжение. У кого была похожая проблема поделитесь информацией.
