Текущее время: 14 май 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Asus F3K после универсального БП
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 17:04
Имеется плата F3K. Пришла без признаков жизни. Поменял ISL6227 и IT8510TE. Плата завелась. Потестил 2 дня и отдал клиенту, предупредив чтобы универсальным БП не пользовался. На следующий день приносит с той же неисправностью. На вопрос подключался ли универсальный БП, сказали "да, на другом ноутбуке работает ведь"... После вскрытия обнаружил отсутствие дежурки. Поменял TPS51020, дежурка появилась, начал включатся, но небыло инициализации. Потом заменил сетевуху (оч. сильно грелась). Результата не дало. Следующим заменил IT8510TE. Теперь инициализация проходит, моргают 3 светодиода, но нет изображения на матрице. На внешний монитор тоже глухо.
У кого какие мысли будут? Пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 17:13
Забыл дописать состав:
Север - ATI 216MQA6ava12FG
Видео - ATI 216PVAVA12FG
Юг : SB600
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 11:40
Если еще не отдали плату, можете посмотреть че за детальки стоят под it8510 чуть ниже белого разъема con6300, мелкий транзистор или что? 5 выводов. Что на нем написано? Прямо под ним на оборотной стороне платы, такой же или что другое? Правее от этого транзистора около pjp8403 под черным кондером в корпусе soic8 , что стоит? Пожалуйста, помогите опознать эти детали, плату принесли после чьих-то рук , эти детали отсутствуют. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 11:56
Ниже белого разъема стоит стабилизатор 3.3в на мультик. Маркировка L2AA? он же MIC5235 - http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MIC5235. То что под конденсатором, скорей всего CM8562 (очень плохо видно маркировку). Но по ногам сходится. Даташит тут - http://www.champion-micro.com/layout%20 ... layout.pdf
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 12:01
Большое спасибо! А под этим l2aa, с оборотной стороны платы, то же такой же стоит?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 12:06
Да, такой же.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3K после универсального БП
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 06:39
Наверное, чтоб не плодить темы, напишу тут, ибо у ТС проявления граблей те же что и у меня.
Притаскали F3KR, после одного местного "спеца". По непроверенным данным была слегка залита пивом (где - не признается).
С его же слов - Изначально машинка заводилась при нажатии на ЮМ, он ее и прогрел. Не снимая компаунд с чипов. Юг/север поднимал, никаких криминалов, все шары на месте, как ни странно, но инициализации нет.
При подключении БП загорается зарядка, при нажатии на power кратко моргает его лампочка, гдет через секунду моргают соседние три зеленые, и тишина. Проц довольно быстро раскаляется, заводится кулер. При включении можно заметить на матрице краткое моргание (инвертер не включается, видимо подача питания на матрицу и ее сброс?), ИЗО ни на внешний ни на внутренний дисплей нету.
На проце 1.1в, есть 5в, 3.3в.
Постки бучной нет, есть только на LPT, но куда ж я ее тут ткну ;(
Куда копать далее?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 06:50
Кстати еще из странностей - от батареи не включается, но если включать с подрубленным БП, а потом его отключить - то остается включенным, пока не выключишь. После этого опять не стартует пока не подашь внешнее питание.
IT8510TE гайки?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010 23:53
Ну если юг до вас грели, то, думаю стоит заменить его и посмотреть на предмет снесённых деталей вокруг него. Так же стоит посмотреть плату под микроскопом, раз уж он был залит.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 01:33
Куда копать далее?
Три зеленые ... говорят что пост прошёл. И если ничего не видно то это , осмелюсь предположить, видео. А вообще я бы его ещё раз сам бы помыл. Ну и пост карту к мультику припаять не мешало бы - так ,для красоты... :-):
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010 02:54
Плата абсолютно без криминалов, как ни странно. Никаких следов заливки, помыли неплохо, да и выключили видимо, вовремя.
Юг... можно попробовать, но что-то мнет ак подсказывает, что не в нем дело. В прочем, без постки мало что можно сказать наверняка ;(
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 05:39
Вопрос возник -- не подскажет ли кто, я верно понимаю, что LPC у него не разведено на PCIe? т.е. прийдется паяться на мультик?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 08:38
Да. LPC у него на miniPCIE не разведен.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2010 19:51
Что-то я уже совсем не понимаю. Разбираюсь по порядку, начиная с питаний.
У машинки проблемы с дежурками, походу: при подключенном аккумуляторе нету +3Vsb и +5Vsb.
На TPS51020 присутствует VREG5 (5.01v), питание от ac_bat_sys - 11.55v.
На кнопке включения 3.28 присутствует, при нажатии - проседает до 0, на нажатие реакция отсутствует.
При подаче силового +19 на ac_bat_sys появляется 18.98в, и сразу же появляются +3Vsb и +5Vsb, зарядка идет, при нажатии на питание - включается.
Это TPS-ке плохо, что она от 11в работать не хочет, а от 19 работает, или я что-то из разрешающих сигналов упустил?
Остальные проблемы пока не упоминаю, с ними позже (выше все описаны).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010 00:22
Упустили формирование сигнала ENBL на 9,10ноге TPS51020 при работе от акб.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:02
Запустить я его запустил, но вопросы остались....
Не стартовал он по причине незаметно отгнившего UMC4N (не ткнул бы паяльником в подозрительное место - ни в жисть не сообразил бы, что ножки там уже нет, как и припоя на ней, только сверкающий голой медью пад).
Сейчас осталась одна странность: после включения практически мгновенно раскаляется процессор (TMDTL60HAX5DM), питание на нем 1.12в.
К сожалению, не могу нагуглить (или не так ищу, или....) какие у него должны быть VID, чтобы узнать рабочее напряжение и проверить эту информацию, соответственно.
MAX8760 поднимал, под ним все чисто, без криминала. Термоинтерфейс в норме, трубка раскаляется равномерно по всей длине, такое ощущение что питальник завышен. Какое нормальное напряжение для него?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:31
питание нормальное, имхо, сам проц бы заменой проверить. иногда процы калятся , когда дополнительные питальники не в порядке.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2010 15:38
Питание для данного проца в норме - 1.075/1.1/1.125 V. Посмотрите осциллографом питание, может пульсации лезут.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010 00:23
Мда, похоже опять в детский сад мне пора, вопрос сам собой решился после замены термопасты - какую-то мне КПТ8 бракованную подсунули, похоже. Заменил на силиконовую польскую - все, температура перестала расти в небеса, стабилизировалась в районе 50 градусов.
На этом - откланяюсь, пожалуй.
