Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Замена мат. платы на Toshiba l30
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 22:02
Ноутбук Toshiba Satellite l30-10x, запускается и работает только при нажатии на микросхему ixp450, и то не всегда нормально (от силы нажатия зависит скорость работы часов). Думаю купить новую мат. плату так как стоит не намного дороже ремонта.
Какие могут возникнуть проблемы при покупке/установке мат. платы, на что надо обратить внимание? В интернет магазине нашел мат. плату для серий Toshiba l-30 l-35 примерно за 200 дол., это нормальная цена для новой платы или могут подсунуть б/у, на что обращать внимание? Так же в магазине написан номер совместимости, что он значит и может ли неподойти мат. плата?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 22:49
Лучше качественно отремонтировать свою плату, тем более что дефект не смертельный, чем покупать неизвестно что.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 22:56
недавно заказывали мат. плату для какой-то старой тошибы..типа А100
так официалы за новую мать захотели 18тыс.
даже если они совсем барыги и работают+100%, то на входе получает все равно не меньше $300
вывод - скорее всего восстановленные матери продают (реф)
действительно, лучше починить - пересадить чип, будет как новая
Александр 8 (903) 723-24-18 icq: 366-120-911 Москва
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:04
у тошибы то политика такая.. и не только у неё.. - максимально заставлять людей, обращающихся в тошибовские сервисы, приходить к выводу, что проще и дешевле купить новый бук, чем чинить старый..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:58
проще и дешевле поднять ваш юг, посмотреть что с печатью и если всё нормально - перекатать и поставить на место (либо заменить)
главное найти нормальных спецов...
