Текущее время: 16 май 2026 02:15
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 10:16
Всем привет. Принесли ноут Toshiba A100-811. Проблема была такая - ноут включен и работает. Если экран открыть до середины, то изображение есть, если открыть полностью то изображение пропадает, вернее оно есть, но тусклое. Т.е. не работает лампа подсветки.
Вообщем разобрал и нашел один проводок в шлейфе матрицы, который идет с разъема ноута на инвертор, в обрыве. Заменил его. Ноут нормально проработал два дня с любым углом открытия крышки.
Через два дня началось следующее - при включении ноута лампа подсветки начинает моргать и выключается. Разобрал, слышно, что шьёт в плате инвертора в районе трансформатора.
Подскажите, это проблема в пробое траснформатора? Надо менять плату инвертора?
 Заголовок сообщения: inverter
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 10:32
Любой сбой работы инвертера можно услышать как угодно.В вашем варианте может быть что угодно-другие провода шлейфа повреждены,плохой контакт в штекере инвертера,сам инвертер (хорошо бы пропаять) ,лампа и ее провода и т.д. Подключите другую лампу,шевелите проводами,замерьте напряжения на инвертере.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 12:00
Забыл сказать - все провода шлейфа идущего на инвертор были заменены. Контакт в штекерах инвертора и мат.платы хороший, прозвонил.
Попаял все элементы инвертора - без результата. Подставил лампу от ЖК монитора - без результата, только громче шить стало.
В ходе экспериментов обнаружил следующее - если придавливать пальцем или ручкой отвертки на элемент (подскажите что это - такой плоский параллелепипед из феррита, вроде, размером с тарнсформатор и к нему припаяны три провода, стоит между трансформатором и разъемом лампы подсветки), то шипение уменьшается или пропадает и лампа нормально светится, а если пошевелить то опять начинает шить и подсветка в конце концов отключается.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 09:15
Вообщем, я так понял, почитав тут немного, этот прямоугольник из феррита - это своего рода умножитель напряжения. На феррит напылен слой олова и к нему припаяны проводки.
Если паяльником ткнуть в этот слой то он просто остается на паяльнике, а с феррита исчезает. Потому очень осторожно канифолью жидкой смазал, набрал на жало паяльника побольше олова и быстрым и аккуратным движением припаял (прилепил?) горку олова к тем местам где припаяны проводки. Прозвонил, контакт есть. Подключил, шипение пропало, лампа светится нормально уже около часа.
Посмотрим насколько хватит, может и на долго.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 13:05
На долго не хватило. Надо менять инвертор. Новый стоит 70 баксов. Может кто посоветует чем можно заменить родной? Может и дешевле выйдет, но не цена главное. Хотелось бы чтобы там небыло этого ненадежного элемента, как ферритовый умножитель напряжения (или как он правильно называется? пьезотрансформатор?), а то заменишь, а он через месяц-три снова загнется.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 02:16
меньше матрицу водой мыть нужно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 04:04
Подобный дефект только на соне вайке - восстанавливал электропроводным клеем для ремонта обогрева стекла авто.
Название не помню - но он двухкомпонентный в виде пасты -
если верить упаковке то Юсовский .
Машинка соседей - пашет уже полтора года .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 08:37
А технологию восстановления не подскажите? Старое напыление припоя удалять полностью и приклеивать проводки этим клеем или просто сверху намазать с заходом на голые места, чтобы увеличить площадь контакта? Или как-то по другому?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 10:14
новый инвертор конечно хорошо подкинуть,ноу меняв таком случае ещ и мультик унесло пока клиент показыва как работает экран,даже не успел остановит.Он как описал проблему я ему сразу назвал цену на новый шлейф,а он упертый через два дня у него и инвертор и мультяк,он приходит говорит совсем плохой стал ...не светит
skype m-e-isaak
