Текущее время: 13 май 2026 20:55
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 11:42
плата на интеле, видео G86-730
Заменил, сел хорошо (низ грел до 180 град). Включаю- не реагирует на кнопку. Смотрю на +19 после ключа-еле видные скачки в 0.5-1В.Эти +19 расходятся по всей плате на все ШИМ. Сопротивление по ним около 2Ом(точным прибором измерил). Осмотрел плату в районе пайки- всё чистенько и красивенько. На силовых дроселях КЗ нет-т.е. сквозной пробой мосфетов ШИМ исключен. Сопротивление по силовым питаниям севера, видео, проца в норме....
Причем пайка видеочипа может быть к КЗ по 19? Может было у кого-либо такое?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 13:32
Лабораторный блок питания Вам в помощь. Методика поиска козы блоком питания много раз обсуждалась...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 13:55
та оно понятно- Козу буду искать. Но окуда она появилась всего лишь при нагреве платы?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 14:02
Могло вот так вдруг и керамике поплохеть... :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:37
Таки да... Керамика. Померла при нагреве получается, причем в том месте больше 170град. быть не могло.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 18:27
Не PC33 пробитым оказался?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 11:37
Уже не помню поз.номер. Стоит возле ключей VCore.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 11:51
Просто у меня четыре AT5 пробегало аналогичных, у всех PC33 в КЗ.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 20:48
Согласен с предыдущими - керамике поплохело, она вообще плохо переносит температуру, по моей статистике наиболее часто летят керамические конденсаторы больших размеров, расположенные возле наиболее теплоотдающих элементов (видео, проц, дроссели и т.п.) Кз после перепайки чипа - нормальное явление, причем чаще это не проблема пайки, а конденсатор, пару раз это был кондер на самом чипе 6150, его замена помогла ( :-)). Поэтому если есть кз, сначала визуальный осмотр всех больших кондеров в "горячих точках", желательно внимательно смотреть сбоку - часто видно темное пятно или типа трещина, бывает сколы, один раз было явно видно, что кто-то сковырнул отверткой уголок - кондер возле WI-FI. И только потом - метод научного перебора всех параллельно стоящих. Самое интересное, что 30% случаев и в 90% залитых, после промывки имеющих кз - темное пятно снизу.
