Текущее время: 16 май 2026 07:29
 Заголовок сообщения: HP DV5-1290er
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 05:05
DV5-1290er поступил с проблемой: Включается, доходит до 89 поста (на экране изображения нет), и выключается, затем опять включается и так циклично.
Прошил bios прошивкой 3603F21.fd. Теперь делает все то же самое, но перед тем как выключиться появляется изображения и мигает курсор в верхнем углу, заем бук опять рубится и так же циклично все повторяется.
Не та прошивка? Дохлая видяшка? Дохлый север?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 05:59
Какой биос? Какая видяшка? Какой север? Какая платформа, в конце концов? :?:
Если что-то делаешь, то делай это хорошо, а если не можешь делать хорошо, то лучше вообще этого не делай.
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
ifsparts@mail.ru (заказ запчастей)
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 07:49
видяшка G96-630-C1
север AC82PM45 SLB97
версия биоса f.21
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 08:12
Прогрей кристалл видяхи феном, скорее всего она.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 08:19
jonpim
воздушкой, я с самого начала пробовал, ноль реакций
путем долгих манипуляций с платой, один раз она все же стартанула.
решил по профилю на станции пропаять g96, после этого начала запускаться, правда чип не поплыл :)
стало точно понятно что это g96. Менять его или не менять, вот в чем теперь вопрос. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 09:01
Менять. :idea:
iFIXСЕРВИС
тел. 8(4212)652-256
Skype: scorp_zna
ICQ: 455307503
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 11:08
Уже вижу что менять :) канал на матрицу глючно работает :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 12:47
Кстати, заменил G96-630-С1 на G96-630-A1, все отлично заработало.
