Текущее время: 16 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 16:01
мост ставил 2 раза- нет эффекта. Винт(SATA) и привод определяются, но через несколько минут. Также пишет "HDD fail". Названия устройств в биосе видно правильное. Такое же поведение только при подключеном HDD или DVD. Можно кусочек схемки рулящей сигналами готовности устройств? Винт подкидывал- fail и несколько минут на логотипе Acer :roll: ...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 16:18
биос перелей и посмотри шину на батерею
ну и хард тоже надеюсь проверял
sat3.jpg [154.48 КБ]
sata51.jpg [ 64.21 КБ | Просмотров: 1878 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 17:46
Внимательно "пощупай" осциллом шины привода и харда. Обрати внимание на конденсаторы, могут утекать.....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 19:28
проверь, правильно ли отображается название Привода и харда? нет ли там крокозябин?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 03:31
Спасибо за схемку. Но я там не вижу кондеров по сигнальным линиям. Может на страничке <27> они нарисованы?.Из критичных на схеме вижу только кондер SATA калибровки(но ИМХО как бы он там не утек-отвалилось бы только SATA). Батарейку отключал-одинаково ведет себя и от БП и батареи. Оба устройства детектятся правильно, но спустя пару минут(все параметры и названия в биос правильные,хотя пишет HDD fail). Другой винт и привод подкидывал-одинаково. Удивляюсь что ноут реагирует таким подвисанием и на привод и на винт отдельно, хотя шины то разные... Очень интересует в схеме куда идет провод IDE_IORDY (c моста) и BUSY (должен выходить с разьема привода - но куда???)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 17:11
Была у меня похожая ситуация - оказалось недопаян мост, но не из-за того,что недогрел, а из-за того что сам мост немного изогнут был - один его уголок был задран к верху и при нажатии на него все работало нормально, а если не трогать, то то определяет винч, то нет. Попробуй посмотри на мост сбоку - если уголки задраны к верху, попробуй их поприжимать. Я в моем случае поставил плату на нижний подогрев и феном прогрел этот уголок и лопаточкой его поприжимал - он выровнялся и припаялся - с тех пор машина уже года полтора работает!)
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 22:08
мост сидит идеально+ я его уже перекатывал на свинец повторно.Виснет как при детекте сата, так и иде
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 12:48
может обрыв в слоях, но это уже кизяк ...
вообще "тормознутость, но работает" чаще всего вызвана отрывом либо залипанием (КЗ) шины, например IDE.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2010 10:47
Все ноги IDE прозвонил - сопротивления относительно корпуса одинаковы, обрывов нет... Да и не было проблем с IDE со старым мостом. Придет новый мост-поставлю еще
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010 12:13
Отзвонил все ноги- все ок. перепрошивка БИОС с ОЧИСТКОЙ DMI помогла! (по умолчанию ДМИ сохраняется)
