Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: samsung r60 после удара по клавиатуре
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 18:23
Невключается. плата с внешним видеочипом. снял северный востановил дорожки 23 шт запаял чип на место. теперь включается есть вывод на внешний монитор. комп полностью работает кроме вывода на матрицу. Снял видеочип перекатал шары поставил обратно - таже проблема. екран со шлейфом проверил рабочие. плата PRAHA_RSE rev 1.1 step MP 070807. Может кто поделится кусочком схемы от разема LCD к видеочипу. Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 19:02
мамка чуть чуть другая, но думаю очень похоже
temp1.jpg [ 21.15 КБ | Просмотров: 901 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 19:04
еще
temp2.jpg [51.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 19:05
lcd1.jpg [ 72.03 КБ | Просмотров: 898 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 17:54
На выводах U503 1 ~ 3V, 2 ~0.2V, 5 ~ 3.3V, 4 - 0.02V. На разъеме матрици выводы 10,12 нет питаещего напряжения 3V. На Q500 - 1 - 3.3V 2 - 2.8V 3 - 0.02V. Вопрос - откуда наразъем матрици приходит ето напряжение. Если ето проблема в Q500 чем заменить можна? спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 19:03
вот кусок питания.
1111.JPG [ 20.91 КБ | Просмотров: 888 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 00:57
А откуда приходит LCD3_VDDEN?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 12:47
с видео чипа (на схеме то что у меня есть - шар AC6)
