Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: post 55 на Acer
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 23:38
Собственно вопрос, ноутбук просто перестал запускаться пост карта останавливается на 55-коде, до этого куча других кодов пролетает. Может кто сталкивался? Менять мост или поближе чего посмотреть?Вроде как по usb - проблема, КЗ на ногах усб нет .
Acer модель точно не помню, но знаю точно что все на intel :oops:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010 23:47
Биос Феникс : Инициализация USB
Необходима замена SB460 (как правило)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 00:00
на интеле все :shock:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 00:01
GBM с таким постом дохнет, насколько я знаю именно по usb
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 00:07
GBM-?
Южный мост? :oops:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 00:24
Да, ЮМ.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 07:36
Так уже лучше, хотя бы я не одинок в своей теории, может еще кто не будь сталкивался с таким кодом на других "машинах"? :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 10:18
я сталкивался с таким постом на acer 5112, замена sb460 помогла
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 10:21
Если бы вы потрудились и прочитали пару тем про правила форума, то вы бы задали вопрос немного в другой форме.
Например, Ноутбук Acer AS 5920, материнская плата Quanta ZD1, биос Phoenix . Включается, останавливается на пост 55. Я предполагаю выход из строя ЮМ. Я прав?
Я дал ответ, подразумевая наиболее часто встречающуюся модель бука с таким дефектом.
И без разницы, на Интелловском чипсете или на АМД собран ваш бук, ЮСБ контроллер живет в Южнике. Делайте выводы.....
P.S. Вы бы для начала поиском воспользовались по пост-кодам.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 16:29
Искал я в поиске :roll: нашел только про атишные мосты, да и знал я проних, стояло бы АТИ я бы даже спрашивать у вас не стал :oops: ....
Всем кто откликнулся СПАСИБО :) !!! бУДУ менять, о результатах отпишусь.
