Текущее время: 16 май 2026 09:32
 Заголовок сообщения: LGE50 запуск на 3 секунды...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 17:14
Есть ноут LG. из маркировок на нём обнаружено следущее:
Model: LGE50
Config: E500
M/N: E500-U.AP51R
на материнской плате в районе слотов памяти:
HannStar J MV-4 94V-O 0750
происходит с ним следущее:
при подключении блока питания начинает индицироваться зарядка АКБ, если нажать на кнопку включения то ноут стартанёт буквально на три секунды, даже вентилятором успевает покрутить, а потом просто гаснет...
не вынимая БП из ноута можно его так тыркать сколько угодно...
вытащил память, винт, привод - тоже самое...
подскажите: что смотреть нужно?
может типовуха какая?
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: LGE50 запуск на 3 секунды...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 18:32
по этой модели точно не помню, но биосы у них слетают точно.
а потом смотрим формирование питаний и короткое по питаниям.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010 19:59
а биос под него найти реально?
если он в PLCC , то скорее всего осилю отпаять, сунуть в программатор и припаять. (просто пока ещё полностью не разобрал и не видел...)
КЗ, если есть, м.б. и вычислю, а вот с формированием питаний ....
за ними такое водилось?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 11:05
На BIOS не похоже.В них когда слетает BIOS он просто стоит включённым.Скорее всего на железном уровне.проверте сначала питание.LG схем не даёт,она просто заказывает платы на MSI.Схемотехника на интеловском чипсете стандартная.Если хотите проверить что BIOS, то с сайтов LG можете её скачать и прошить выпаяв саму ИМС,я это делал не раз.
