Текущее время: 16 май 2026 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 09:16
Народ пожалуйста подскажите почему отпаивается чипсет на ноутах после ребоуленга
перепаяю отдам пользователю и в среднем через месяц полтора он возвращается вновь
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 09:21
Если реболлинг был нормальный и принесли повторно, значит это не пайка, а чипы дохлые. Кристалл от подложки например отпал, хоть зареболься, все равно это не жилец.
А некоторые чипы уже заведомо всем известны что греть и реболить смысла нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:20
+1
НВидию менять только
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:25
Чипы надо на новые менять, а не фигней страдатью. Нашли себе модное словечко :)
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:34
Это уж точно, прям панацея от всех болезней... :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:36
Может таки дойдет наконец что надо МЕНЯТЬ .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 11:42
попробуйте, просто ради эксперимента паяльником шары нарастиь,(использовать припой свинцовый)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 13:31
ПОТОМУ , ЧТО РЕБОУЛИНГ ЧИПОВ В 99% СЛУЧАЕВ БЕСПОЛЕЗЕН
прогрев даст тот же , бестолковый , временный эффект, но с меньшими трудозатратами
ЗАМЕНА И ТОЛЬКО ЗАМЕНА ЧИПА
не стоит экономить на чипах
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 14:59
ну тут не на 100% согласен. Если НВИДИА, то меняю всегда, но если какой-то север интел или АТИ- то пока закажеш новый-проще отреболить старый
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 15:18
интересно, какой результат будет от ребола, например SB460 или DBM :?:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 15:33
В случае нарушения пайки - самый что ни на есть положительный. Чипы с НЕ flip-chip креплением кристалла редко подвержены механическим нарушениям. Про SB400/450/460 утверждать, конечно, ничего не буду, это еще "те темные лошадки", но Intel'овские юга почти всегда дохнут только электрически, и если продавливание/перегиб влияют на работу - 99% виноваты пайка или пятаки на плате, но не сам мост.
Как пример - IGP9000 в Самсунгах P28/P29, практически всегда после пропаек/реболлов все работает долго и счастливо...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 15:44
Я про северы вообще то говорил :P А про 450е и 460 знаю- тоже меняю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 15:59
DBM нормально реболятся и работают после этого
их не заказываю новые никогда
460 даже среди новых трупы попадаются.....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:07
DBMы дохнут как и десктопные ДБ/ЕБ, а именно кз по юсб..но бывают в отвале, если явный отвал чипа от платы, не понимаю зачем ставить новый чип..Нвидиа, это другое дело.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:12
зачем разводить эту беспонтово-реторическую тему?
делайте как вам опыт подсказывает а если его еще нет то всегда ставьте новые...
Профессиональный Ремонт Тетрисов и Заблокированных SIM-карт
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:32
На днях пришёл клиент с бумажкой сл. содержания. Ржали долго и всем сервисом.
От Замены Чипа клиент отказался, заявив что чип исправен и всякую гадость в ноутбук ставить не позволит, но за ребоулинг готов заплатить сумму указанную в заключении ЭКСПЕРТОВ, и не копейкой дороже
На все обьяснения ответил категорическим отказом в замене чипаи мотивируя, что китайские чипы в своём ноутбуке видеть не желает.
(есть ксерокопия этой бумажки, потом отсканирую)
Ноутбук: SONY VGN-FZ21SR
Тип ремонта: Диагностика с полной разборкой ноутбука и применением оборудования
Результаты:
При первичной диагностике ноутбука выявлено, что ноутбук включается, загружается, но мельтешение квадратиков на экране мешает его работоспособности. При включении имеем хаотично передвигающиеся квадратики на экране и периодически возникающие полоски.
При более подробной диагностике с полной разборкой ноутбука выявлено , что эта неисправность является неисправностью видеокарты , которая находится на материнской плате.
При углублённой диагностике с применением специализированного контрольно измерительного и тест диагностического а так же оптического оборудования, выявлена неисправность следующего характера: Плохая пайка чипа Geforce G86-770-A2. Сам чип в результате тестирования признан работоспособным и не нуждается в дальнейшей замене.
Рекомендации:
Требуется перепайка графического адаптера, выполненная на основе микросхемы Geforce G86-770-A2. Данный вид работы произвести не можем из за отсутствия трафаретов для восстановления шариков безсвинцового припоя
Рекомендуемая цена ремонта: 2940 руб
Стоимость диагностики 1200 руб
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:36
Алексей.
Вспомнил перца который всё пальцем мерил...
Спасибо!
Развеселил!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 17:40
А чему удивляться - там написато то, что хотел услышать клиент. :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 23:01
GBM тоже можно до усрачки реболить-не помогает,увы...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 23:07
кстати был такой север -845,(я его тогда называл "с крупными шарами"и 3 одинаковых мамки-отлежаться месяц-3 дня работают-пропаивал я их долго и часто пока не дошло что увы....)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 01:01
я за новые чипы от nVIDIA,
но при осмотре под микроскопом (МБС-10\200)
СЛЕДЫ РЕБОЛА НАЛИЦО у всех поставщиков!!
или это машинка царапает чипы(дура) !?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 01:03
значит у этих поставщиков новая только лента в которую китайцы чипы пакуют :lol:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 01:09
с астры получал такие чипы-работают!
правильный реболинг...
инопланетяне...
везение...
но 99.9 работают.
годы.(2)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 01:14
А ребол - это не означает что это 100% убитый чип..может на заводе пошла отбраковка типа с шарами что-то или царапины, вот эти и реболят уже, потом продают..но частенько нвидиевские чипы просто мертвы, а от прогрева кристалла восстанавливаеться работоспособность, на месяц, два..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 01:24
я так то-же думаю, но приходившие чипы
были живые, видимо, зависит от MANAGEROV
:wink:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 02:42
отребольте SB460( с потеминевшей X)...
DBM-с дырой в чипе ...
когда вас будут бить-на форум не ссылайтесь...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 10:19
Поликатус Константин, вы читать умеете? Если не умеете - не коверкайте смысл процитированного.
Кое-какой ЛИКБЕЗ по проблемам чипов с flip-chip соедиением кристалла есть тут, даже с картинками...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 00:13
да, исковеркал малость, каюсь.
НО отрыв шарика от MB в моей (!) практике встречается
ИСЧЕЗАЮЩЕ МАЛО!
оторванные пятаки на MB-постоянно, и не один, а МНОГО!
ликбез оставьте другим любителям погреть (отреболить) ЯКОБЫ оторванный
северный мост-реальный пример приведу скоро с бумагами
известного сервиса...
с уважением!
