Текущее время: 17 май 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Samsung Q210, после авто зарядки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 01:54
Здравствуйте. Примите в клуб самоучек "Доломай Сам" :-)
Ноутбук Samsung Q210, плата BA92-05130A. Запитали от прикуривателя через преобразователь 12-220 и он отключился. От родной сетевой зарядки включался, акумулятор видел, но не заряжался. Без зарядки: подсоединяем акумулятор, сразу загорается лампа зарядки, включается и пишет "Зарядное устр подключено, заряжается" хотя зарядка не подключена.
Разобрал. Около контактов батареи обуглен чип U505 28 выводов, маркировка ICL6256. Снял чип, подключил акум, лампа зарядки не загорелась, ноут включился. Дернул меня черт подключить зарядное устройство, все потухло и уже не включается. Зарядка мигает на кз, все конденсаторы в обвязке акума в кз. От блока питания подал 3 вольта на кондер, нашел что греется. Ключ Q510, маркировка 4804B. Когда его снял, кз пропало, от акума запускается, зарядку воткнуть не рискнул и на подвиги уже не тянет.
Прошу помощи: в каких еще ноутбуках стоят данные элементы(особенно первый)? Если не найду и придеться заказывать, какие у них партномера? Можно ли их заменить чем то аналогичным?
Из Казани мастеров нет?
Заранее благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 08:40
В вашем ноутбуке вышли из строя выходной каскад ШИМ-а на полевых транзисторах , у которых затворы остались в воздухе после снятия ISL 6256. Транзистор SI4804BDY.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:25
ISL6256 парт номер Самсунга 1203-004471 применяется в следующих моделях:
NP-NC10-HAZ1UA
NP-NC10-KA02UA
NP-NC10-KA03UA
NP-NC20-KA01UA
NP-Q210-AS02UA
NP-Q210-XA01UA
NP-Q210-XA02UA
NP-Q310-AS01UA
NP-Q310-AS02UA
NP-Q310-FS01UA
NP-Q320-JS01UA
NP-Q320-XS01UA
NP-Q320-XS02UA
NP-R408-DA02UA
NP-R408-DA03UA
NP-R408-DB01UA
NP-R410-FA01UA
NP-R410-FA02UA
NP-R410-XAA0UA
NP-R410-XB01UA
NP-R460-FS01UA
NP-R503-DA03UA
NP-R503-DA04UA
NP-R503-DS04UA
NP-R503-DS05UA
NP-R505-FS01UA
NP-R505-XS01UA
NP-R508-DA01UA
NP-R508-DA02UA
NP-R508-DA03UA
NP-R508-DA06UA
NP-R508-DA07UA
NP-R509-XA01UA
NP-R510-FS01UA
NP-R510-FS02UA
NP-R510-FS03UA
NP-R510-FS08UA
NP-R510-XAA0UA
NP-R510-XAA1UA
NP-R510-XAA2UA
NP-R518-DS01UA
NP-R518-DS03UA
NP-R518-DS04UA
NP-R518-DS05UA
NP-R518-DS06UA
NP-R518-DS08UA
NP-R518-DS0AUA
NP-R518-DS0BUA
NP-R522-JS01UA
NP-R522-JS03UA
NP-R522-XS01UA
NP-R522-XS02UA
NP-R522-XS03UA
NP-R522-XS04UA
NP-R560-ASS0UA
NP-R560-ASS2UA
NP-R560-ASS3UA
NP-R610-FS0AUA
NP-R620-XS01UA
NP-R710-AS01UA
NP-R710-AS02UA
NP-R710-AS03UA
NP-R710-FS01UA
NP-R710-XA01UA
NP-X360-AA04UA
NP-X360-AA05UA
NP-X360-AA06UA
NP-X460-AS01UA
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010 23:57
Здравствуйте. Два месяца ждал заказ, сегодня прислали ISL6256HRZ (свой был с буквой А, ISL6256АHRZ, это критично?) и SI4804BDY.
Аккуратно все впаял. Ноутбук запустился :D . Аккумулятор 47%, подключаю зарядное устройство, заряжается. Отключаю зарядку, а он все равно пишет "Зарядное устройство подключено, батарея заряжается". Помогает только передергивание аккума. Что не так? Еще раз заказать ISL6256HRZ или SI4804BDY? Или может проблема уже в другом?
___________________________
Им пользоваться в таком состоянии можно? Когда он зарядит аккум на 100%, зарядка ведь не отключается. С аккумулятором и ноутбуком ничего не будет?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы!!!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010 01:38
Маленькое дополнение, если поможет для ответа.
При зарядке на ноутбуке горит красный индикатор, зарядился до 100% индикатор на ноутбуке поменял цвет на зеленый, надпись "Батарея заряжена полностью".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 02:11
help :wink:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 08:15
Для начала, попробуй пропаять еще раз ISL6256, желательно под микроскопом. Проверь, когда АКБ заряжается на 100% зарядка действительно не пропадает(посмотри на крайних разъемах АКБ) или только ламмочка светится красным. Попробуй свою батарею проверить в др. ноутбуке, как она будет себя вести.
