Текущее время: 16 май 2026 09:06
 Заголовок сообщения: Gateway MT6840 опознать детальки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 08:17
После приговора в одном СЦ к замене матери бук попал ко мне.
При вскрытии картина удручающая. КЗ по питанию ( устранено пробит керам конд. ) ,Отсутствует пара транзисторов , сборочка и пара резисторов. ( вместо них запаяны перемычки ). Убрал этот хлам.Теперь не знаю что ставить.
Мать DAOMA7MB8C7 REV: C (CRT)
Мост север SL8Z2
Интересующие детальки поз. U1, PQ1,PR2,PR5,PQ41
Самое интересное бук без всего этого даже работает :) .
Может там конечно еще чтото пробито.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 09:00
U1 - 2062, наверно оно
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 062-1.html
PQ41 - FDS6679AZ или AO4413 (что поставишь, или аналоги). PR5 - 100kOm, PR2 - 200kOm, PQ1 - 15 (надо смотреть что значит 15 в справочнике по смд транзисторам)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 11:28
PQ1 - DTA124EU
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 11:31
Спасибо огромное счас займусь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 15:09
Проблема с TPS2062.
Не могу найти в продаже. Я так понял что она раздаёт питание на USB.
Если вместо неё питание подать напрямую на разъем. Ничего в этом криминального не будет ?
