Текущее время: 17 май 2026 01:31
 Заголовок сообщения: Помогите с номиналами
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 13:34
Есть Acer Aspire 5738ZG-433G25MI (залитый).
Мать - JV50-MV M92 MB
48 4CG07.011 (нашел только такую надпись)
Если есть у кого-то схема на этот аппарат или МП в разборе, интерисуют номиналы следующих элементов:
R429, R428, R426, R425, R419, R422, R416, R412, R406. Все эти резисторы находятся около микросхемы u45 (между севером и видюхой с другой стороны платы). Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 22:45
Я так понимаю что это аппарат из какой-то новой серии и по-этому по нему мало информации, если не так поправте.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с номиналами
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 23:20
Андрей Загорский писал(а):
R429, R428, R426, R425, R419, R422, R416, R412, R406. .
R429 - 59 K
R428 - 30 K
R426 - 10 Ohm
R425 - 10 K
R419 - 33 Ohm
R422 - 10 K
R416 - 10 K
R412 - 1 Ohm
R406 - 4,7 K
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 16:03
Павел спасибо огромное, подскажите пожалуйста еще номинал резистора R418.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 17:12
Еще интересует микросхема U45, ее номинал (даташит по обозначению на корпусе не нашел), и интересно чем она занимается. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2010 21:45
R418 - 1M
U45 - RT8202APQW, назначение: VGA CORE
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:41
Даташитой на сие чудо никто не богат?
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:42
Или может аналоги какие есть подходящие?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:48
А чем Вас не устраивает даташит от производителя?
http://www.richtek.com/product_detail.jsp?s=495
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 11:53
Вот здесь посмотрите может поможет http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Ищите квадратики с надписью "DJ-" или "DJ=". :wink:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 12:33
Спасибо, разучился я гуглить :oops:
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 12:34
Обозначения я уже нашёл. Осталось найти в продаже :))
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 13:34
Здравствуйте, тоже такая плата залитая на ремонте. Видел как от залития резисторы увеличивают сопротивление. Но у меня R416 не 10 K, а 0 Ом. Вот и интересно он на самом деле должен иметь такое сопротивление или нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010 14:11
Хотя сейчас впаял номиналы из поста Павла, заработал аппарат.
