Текущее время: 19 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Ультразвуковая ванна
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 08:45
Кто-нибудь пробовал использовать вместо нее
стиральную машинку "Ретона"?
P.S. Не стреляйте в пианиста, он играет как
умеет :wink:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 10:10
Я не пробовал, но не так давно тут были дебаты на тему отмывки и говорили, что ретону юзают даже в агресивных средах, только завернув ее предварительно в пакетик целофановый с водой...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 15:00
Хммм... А если в принципе ретону не помещать в ванночку, а жестко к ней прикрепить, например, снизу? В фирмовых ванночках пьезик тоже не в самой ванне... :wink:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2006 20:50
Мощи не хватит саму ванну раскачать....
Вот почитай http://www.u-sonic.ru/mon1/mon1.shtml будет интересно...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2006 12:46
незнаю пробовал ретону чуть не состарился ждать эффекта , знакомый расказывал что они делали ванну из нерживейки и прикрепляли к ней пьезики от сигналок и собирали генератор , и усё работало , но я не стал заморачиватся привёз уже готовый продукт , не дёшево но часто помогает :)
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 12:49
Ретону не разбирал и какой там пьезик не в курсе - но те ванночки, что пользовал внутри ванночки пьезиков не имели... У самой китайской из оных пьезик был приклеен к днищу холодной сваркой. Которая постоянно ломалась(ультразвук - не шутка! :))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006 20:40
По некоторым оценкам (которым лично я склонен доверять), ультразвуковая ванна добивает как минимум 1 из 5 сотовых телефонов.
С ноутбуками ультразвук в воде будет ненамного полезнее строительного фена, кавитация - не шутка. Не надо ружья кирпичом-то чистить..
А "ретона" - штука вроде не особо мощная, хоть хуже отмоет, но и меньше угробит. Если уж неймется.
Снаружи цеплять - еще лучше, амплитуда колебаний будет минимальной.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 04:41
На основании выше перечисленного хотелось бы выслушать мнения на сколько по времени нуна замачивать в ванне топленную мать для достижения мах эффекта?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 12:16
Тут виновата не ванночка, а неумение ей пользоваться......
Когдато давно когда еще не был так развит ремонт сотовых и тем более в продаже небыло каких либо ванночек, мы с напарником делали ультразвучку для промывки голов струйников. За основу брали ингалятор отечественый "Мусон". Вместо маненькой баночки родной делали свою ванночку под головки струйные. Первые эксперименты были соответственно не на клиентском, а на своем барахле которое не жалко. Раскажу первый эксперимент который я проводил собственноручно.
Была головка Кенона 21-я усушеная в дрова, на ней и решили поиграться. У ингалятора излучатель направленый и если наливать воду уровнем до 2см от излучателя то образуется фонтан выбиваемой ультразвуком воды с паром холодным, поэтому уровень воды мы делали больше чтобы не было фонтана и пара, а только маленький холмик на поверхности чтобы видеть зону излучения. Касание головкой поверхности этого холма тутже окрашивало воду чернилами, тоесть на лицо был заметен эфект растворения наглухо засушеных чернил. Воду несколько раз меняли чтобы видеть хотябы как происходит процесс. Постепенно головку погружали ближе к излучателю загоняя голову в более плотную зону излучения. При приближении головки к излучателю на растоянии в 1см я начал чуствовать рукой толчки от головки, головку вытащили посмотреть. Вся пластмаса была в пузырях, все воздушные поры в пластике просто повзрывались из нутри..... произошол кавитационный взрыв....
Так вот к чему я эту ахинею из своей жизни расказал.....
У нас народ как ванночкой пользуется: химии налил, плату кинул, крышкой закрыл, и врубил.... ВСЕ...
И даже грам не думает головой, что плата легла на дно прямо в точку пучности ультразвукового излучения, в то самое место где ультразвуковая волна самая сильная и еще не рассредоточеная по жидкой среде.....
Нужно удерживать плату на весу чтобы она не касалась ни дна ни стенок ванны, на тканевой сеточке, капроновой или еще какой. На крайняк можно сделать металическую сеточку как в фритюрнице главное чтобы эта сетка не касалась дна ванночки или тех мест где стоят сами излучатели.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 12:26
Спасибо огромное всем :D
Ситуация более-менее прояснилась.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006 14:44
Лаборатория процессов и аппаратов Бийского технологического института...
как тесен мир - я учился в этом институте :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 16:03
В ванне которую в дальнейшем приобрёл уже была данная сеточка как во фретюрнице и краткий мануал как и что замывать и в каких растворах :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006 18:20
Значит правильная ванночка попалась....
Китайские идут ка есть, без ничего, иногда даже без крышки..
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 05:35
И всё же про время замачивания хотелось бы услышать...
Не хотцца убивать технику,пытаясь её восстановить :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 07:30
единственное что обидно там рекомендаций по времени , нет "типо следите за готовностью " , я разговаривал с сотовиками которые маленькие ванночки юзают по 50 ват у них цикл 1,5 минуты с перерывом 1,5 мин , и так 4 раза , у меня 300ват и пока я опробываю различные способы , но к единому времени не пришол
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 10:30
Время обработки зависит от сложности рельефов обрабатываемой детали а также глубины отложений которые требуется отмывать.
С понятием глубины сразу хочу внести поправку. Так как нужно будет еще понимать сам процесс и то как он протекает.
Возьмем условно 0,1мм грязного флюса на поверхности платы и под BGA чипом, которые требуется отмыть.
Так вот отложение на поверхности имеет глубину 0,1мм как и положено так как активная зона кавитационного воздействия равна самой поверхности, и нашей химии с ванной нужно сжирать слой в 1мм.
Вот под Чипом уже вовсем по другому, так как активная зона кавитационного воздействия равняется перимеру чипа * высота посадки микрухи. Сами понимаете химия и ультразвук будут пролазить только через щели между платой и микрухой. Так вот глубина отложения в данном случае равна растоянию от края микрухи до ее середины.
Тут сами понимаете время будет зависеть только от того сколь глубоко легло отложение. А чем больше чипаки тем дольше их и отмывать...
Последний раз редактировалось Andrey A Kireev 17 ноя 2006 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 10:54
Время глубины зависит от сложности рельефов обрабатываемой детали а также глубины отложений которые требуется отмывать.
Инструкций нет, вспоминать физику и высчитывать
времени нет....
Можно ПО-РУССКИ - залитую месяц назад материнку( в т.ч. мостики) НА СКОЛЬКО по времени замачивать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 12:14
Можно ПО-РУССКИ
Можно по русски коротко и ясно..... МЕТОДОМ ТЫКА....
Помыл часик, высушил, позырил под мост че там и как, не понравилось дальше мыть. И так до тех пор пока не понравится....
Не знаешь как под мостиком позырить, лезешь на Яндекс и поиском по ключевому слову ERSASCOPE. Среди ссылок ищешь описание че это такое и то, что она может, желательно с картинками, а еще лучше мануальчик этой штуки почитать, там и описания и картинки.....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2006 12:57
Вобщем ясно...
При ПРАВИЛЬНОМ расположении в ванне мона
мыть пока не отмоется :)
Начнём эксперименты на чем не жалко :)
Всем огромное спасибо! Век живи -век учись..
Один хрен дураком помрешь... :D
