Текущее время: 16 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: TOSHIBA М45
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 18:38
Добрый день всем. Ноут ведет себя странно. Иногда загружается не на весь экран, с правой стороны темная полоса процентов на 20 экрана потом часть экрана с сантиметр, потом темная полоска миллиметра два и остальной экран сжатый с боков, на экране всё есть и ноут работает. После этого зависает при отключении. Иногда зависает при загрузке на неполном экране.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 20:13
Очень похоже на проблемы с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 10:12
Комп собран из двух, матрица, диски. аккумулятор и блок питания от одного, остальное от другого. Биос сначала задавал вопросы, поменял батарейку, вроде всё нормально поехало. Потом начались эти глюки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 20:07
Выяснил что у них вроде как видео с северным мостом интегрировано. Похоже мост менять надо.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010 20:32
Точную модель укажите.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2010 18:21
TOSHIBA SATELLITE M45 S355
