Текущее время: 16 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: мертвый DELL Inspirion 5160
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 19:19
DELL Inspirion 5160, model PP08L, материнка LA-1682. При включении и от БП и от аккумулятора абсолютно мертвый - ничего не запускается, ни один индикатор не загорается. У хозяина сначала отказал экран и он несколько месяцев работал с внешним монитором, а потом отказал и сам ноут. Блок питания говорит родной от этого ноута. На кнопку включения приходит 17 В. Подскажите направление поиска.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2010 23:56
Видать мульт отдал концы...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 13:00
Там стоит MAX1632. У него в норме только напряжение питания 18 В. Остальные выходные напряжения -нет. Но на эту микросхему я так понимаю должен сначало прийти сигнал включения.
На кнопке включения 17В, хотя должно быть 3,3 В. Откуда приходят эти 17В не могу вызвонить. Может кто подскажет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 14:43
А какое напряжение должно быть на центральном контакте БП?
